查看: 1822|回复: 6
【兔蛋FPV】Propwash的改善 20170613
发表于 2017-6-13 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓的Propwash中文可以理解为干扰涡流、洗桨等
就是在四轴快速下降、快速筋斗和快速掉头时
螺旋桨周围产生的对螺旋桨升力干扰的乱流
飞控PID对四个电机进行修正时产生频率不同步的震颠现象
这是个正常的物理现象 我们只能改善它 不能彻底避免
个人总结下来可以改善的Propwash的方法有:
1、做好滤波、对电机和飞控做有效减震
2、减小一定的P和I值(P和I可能会放大这种震荡),增大D值(加大锁住震荡的力度)
3、增大电机的怠速值,弊端是可能会降低飞机的滞空能力
4、加大anti gravity反重力值,可能有效增加快速下降加油后的稳定性
5、更改D低通滤波类型为PT1,个人测试后反而更抖,暂时放弃研究
6、改善操控手法
然而这里面最有效副作用最小的就是改善操控手法
个人总结下来的手法有:
1、快速下降时尽量避免飞机平行下落,保持一定大的角度下降可以有效避免Propwash的发生,比如大筋斗
2、快速筋斗或掉头时避免在俯仰、横滚和油门上同时有大的动作,比如你下降后要大力给油,就不能在横滚和俯仰上同时有大的动作,具体操作请看视频最后讲解
以上是个人通过一些东拼西凑的学习和自己的实践得出的理论
可能不一定正确 个人还在通多不断的练习领悟更多的更正确的方法
欢迎讨论!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
a28624586 + 2 山寨
发表于 2017-6-13 21:56 | 只看该作者
发表于 2017-6-13 22:11 | 只看该作者
新手表示 还没到这个阶段 先学习了
发表于 2017-6-21 15:32 | 只看该作者
反正不懂~
发表于 2017-8-4 15:17 | 只看该作者
我打算换桨试试,银燕的avan据说基本没有洗桨,回头测试下…对,我就是打广告,银燕的小哥看见了没
 楼主| 发表于 2017-8-4 15:42 | 只看该作者
AVAN不能说绝对没洗桨 但是振动很快很小 视频里几乎看不出来 只能从声音上听出来 你试试就知道了 很爽
发表于 2017-8-5 00:57 | 只看该作者
我现在5050也没啥感觉,就是突突的声音很明显…
