查看: 1091|回复: 9
这个四冲的轴承怎么取出来?
发表于 2017-6-14 22:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个凸轮轴的轴承怎么取出来啊?
发表于 2017-6-15 00:09 | 只看该作者
用火烧  或者热油煮
发表于 2017-6-15 02:03 | 只看该作者
点焊,拉出
发表于 2017-6-15 08:22 | 只看该作者
放燃气灶一烧就自己出来了,
发表于 2017-6-15 09:04 | 只看该作者
  对,到煤气炉上均匀加热,一磕就出来了,我的三叶52级,换了两次了。
 楼主| 发表于 2017-6-15 09:52 | 只看该作者
烧过了,还是不行,里面被油泥粘死了。
还有四冲的发动机是不是要定期清理?曲轴箱里到处是油泥!
发表于 2017-6-15 10:17 | 只看该作者
那就扔了,换新的
发表于 2017-6-16 09:39 | 只看该作者
对面钻个小孔   烧热了钉子插进去一砸!
四冲发动机漏气没有关系的
 楼主| 发表于 2017-6-16 11:11 | 只看该作者
顺便问一下,发动机后盖那个透明的密封垫是什么材料?用什么可以替代?
发表于 2017-6-16 11:45 | 只看该作者
试一下用电烙铁加热看能取出来吗
