查看: 1774|回复: 6
高精度BB响
发表于 2017-6-17 19:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电压显示器在一个充电器群里面申请付邮试用的,等了2天总算到手了
1.  精度10mv内,四位数显,这个太喜欢了。入魔那么久,用过的BB响能在50mv内就谢天谢地了。
2. 可分离式设计,如果装在飞机上 , 设定好报警电压后,显示模块可以拔除,报警模块还是正常工作的。
3. 轮番显示各个的电芯电压/总电压/电池最大压差,也可按按键锁定某个显示。
4. BB响长时间待机报警提醒,电池电压五分钟无波动会自动报警,当个机机寻找器还是可以的,希望这个功能我以后用不上,哈哈哈
缺点的话,我觉得我对重量要求不高,要是能做成一块板那就更好了。 称了一下,单报警模块6.9g,两个模块一起12.9g。
 楼主| 发表于 2017-6-17 19:43 | 只看该作者
忘了说了,这个BB响只是试用装,正式产品好像还没出来。
发表于 2017-6-17 20:54 | 只看该作者
什么时候能买到,预定一个
发表于 2017-6-17 21:15 | 只看该作者
不实用,重量大,体积大,还是分体的,正式发售希望改进
 楼主| 发表于 2017-6-17 22:19 | 只看该作者
darkromeo 发表于 2017-6-17 20:54
什么时候能买到,预定一个
不知道哎
 楼主| 发表于 2017-6-17 22:25 | 只看该作者
看群聊有做过一体式的,还有上下板的方案,正式发售采用什么样的好像还没有确定。
发表于 2017-6-19 10:16 | 只看该作者
看着还可以~顶顶顶~
