查看: 477|回复: 5
发表于 2017-6-30 00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没动油门,之后就有两个电机转速变慢了,另外两个变快了,这是怎么回事?VID20170629214925http://v.youku.com/v_show/id_XMjg1ODAwODQzNg==.html?x&sharefrom=android
发表于 2017-6-30 00:55 | 只看该作者
因为你没上浆
因为你没飞起来
发表于 2017-6-30 04:07 | 只看该作者
飞控原因,正常,水平低的电机转快,高的自然就慢。
 楼主| 发表于 2017-6-30 12:10 | 只看该作者
飞控水平没调好是吗?
发表于 2017-6-30 12:17 | 只看该作者
1103705291 发表于 2017-6-30 12:10
飞控水平没调好是吗?
不是调的原因,飞控正常,你机身不平飞控介入计算姿态,想要调平飞机自然就低的一面电机速度快,要是不快所有电机转速一样那不就翻车了。
 楼主| 发表于 2017-7-1 00:34 | 只看该作者
mgx 发表于 2017-6-30 12:17
不是调的原因,飞控正常,你机身不平飞控介入计算姿态,想要调平飞机自然就低的一面电机速度快,要是不快 ...
好的,谢谢
