查看: 1377|回复: 17
[预告] Tiny7 小黄改造小无刷
发表于 2017-6-30 20:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天设计的碳纤维板刚到,还有配件有待斟酌。。先用手上多余零件装个样子。。
Tiny7 的尺寸,重复利用摔坏机架。。
各位改造已经完成请移步:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D1
发表于 2017-6-30 21:12 | 只看该作者
关注!
发表于 2017-6-30 22:27 | 只看该作者
等待更新!
发表于 2017-6-30 22:44 | 只看该作者
用的1s飞的吗
 楼主| 发表于 2017-6-30 22:46 | 只看该作者
打算是用1s
发表于 2017-6-30 22:49 | 只看该作者
感觉上淡紫色五叶的更萌这种小机用多大的电池好?
 楼主| 发表于 2017-6-30 22:52 | 只看该作者
说的是ELF 83那个小机吗?那种用110x电机的一般用2s比较好吧,暴力点可以上3s,就是电机容易烫。
发表于 2017-6-30 22:56 | 只看该作者
学习了,我说的是那种。一直感觉小机的电机散热会很惨,好玩,却不敢只追求尽兴。
 楼主| 发表于 2017-6-30 23:01 | 只看该作者
好点的110x电机散热也不差,除非长时间满油飞。。一般100g左右起飞重量也不太会长时间满油门
就是飞行时间长不了。。毕竟电池容量小,用大容量重了手感就不好了。。
发表于 2017-6-30 23:06 | 只看该作者
就是飞行时 ...
确实。配飞机的过程就是各种取衡的过程,好在小机一般不会飞太久也更不会总是满油飞。毕竟非室外,对于他们来说风险太大。而是室内想玩的爽,还要找个大房间。
 楼主| 发表于 2017-6-30 23:11 | 只看该作者
8C0tC9MbNr 发表于 2017-6-30 23:06
确实。配飞机的过程就是各种取衡的过程,好在小机一般不会飞太久也更不会总是满油飞。毕竟非室外,对于他 ...
是的,室内玩和室外玩的乐趣也不同,室外玩个爽,室内玩精细操作各种穿椅子桌子,各有各的玩法。为了小房间也能玩,所以才会想装这个1s 74轴距小无刷,动力比空心杯好,重量还差不多。
发表于 2017-6-30 23:15 | 只看该作者
ddcross 发表于 2017-6-30 23:11
是的,室内玩和室外玩的乐趣也不同,室外玩个爽,室内玩精细操作各种穿椅子桌子,各有各的玩法。为了小房 ...
我很认同你的观点,各有各的乐趣。在下一直玩250到320的机器。这样的尺寸对于室内来说还是过于庞大。的希望有机会的时候也可以在入个小机,到时还望多交流。
 楼主| 发表于 2017-6-30 23:26 | 只看该作者
8C0tC9MbNr 发表于 2017-6-30 23:15
我很认同你的观点,各有各的乐趣。在下一直玩250到320的机器。这样的尺寸对于室内来说还是过于庞大。的希 ...
以后多多交流,本来我也是想玩大机的,无奈好飞场难找。。就从130到80到74轴距,越玩越小了。。
到现在飞的最爽的还是自己装的80机,有兴趣可以看眼我之前的帖子,飞的技术还比较渣。。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1302158
发表于 2017-6-30 23:29 | 只看该作者
好,日后常交流。学习一下你的装机技巧。我之前很少上图。其实飞得也很渣。以后会逐步的多起来,敬请期待。
发表于 2017-7-1 09:04 | 只看该作者
支持一下顶一个
发表于 2017-7-1 09:17 | 只看该作者
支持 !!!! 支持 !!!!
发表于 2017-7-1 09:20 | 只看该作者
改成无刷得了?
