查看: 3194|回复: 1
乐迪R12DSM拆解介绍
发表于 2017-7-7 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  近期,乐迪推出了的新款迷你接收机R12DSM。上市以来,很多拿到手的模友就迫不及待地爽飞一把。结果也不负众望,有的地面距离轻松拉距1000多米,有的空中试飞就突破4000米。具体怎么实现,请往下细看~
       相信有不少玩穿越机模友知道,乐迪有款类似R12DSM的一款迷你接收机(R6DSM)。今天,来自台湾的翔大模型资深玩家给大家讲解这两款接收机的不同点和R12DSM的升级地方。
相对于R6DSM,R12DSM多了根天线和SE2341IC,遥控距离更远,信号接收更稳定!
此外,继承了扣盘式天线,安装非常简便;同时支持标准PPM/ SBUS信号,兼容市面主流飞控如PIX,F3等飞控;采用DSSS+FHSS混合双扩频技术,适用于乐迪十通道遥控器AT9,AT9S和十二通道AT10,AT10II遥控器。
R12DSMR6DSM
前置放大器没有
天线数2根1根
支持通道数12或10通10通道
IC多了SE2341L
尺寸30*15mm15*13mm
信号类型SBUS/PPM SBUS/PPM
天线连接方式扣盘扣盘
温馨提示:
天线90度笔直安装信号会更好哦
更多精彩讲解欢迎观看视频:
发表于 2017-12-12 11:58 | 只看该作者
这个R12DSM不错,适合穿越机用,体积小太多了。
