查看: 3636|回复: 19
手里有三角形硬质合金铣刀片的请进 小日本自制的铣刀
发表于 2006-9-14 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2006-9-14 17:29 | 只看该作者
老云他做了一个:)看上去,很不错,
 楼主| 发表于 2006-9-14 17:34 | 只看该作者
是吗? 这里还有个 做合金刀片车刀杆的
http://metalworking.majosoft.com/html/body_lathe_tool.html
发表于 2006-9-14 20:41 | 只看该作者
真不错,值得学习!
发表于 2006-9-14 21:03 | 只看该作者
原帖由 szcharle 于 2006-9-14 17:25 发表
链接在这里
http://homepage3.nifty.com/homes ... er2/fly_cutter2.htm
[img]http://homepage3.nifty ...
:em15::em15::em15:我手头有几十片,这下知道怎么用了!
发表于 2006-9-15 02:10 | 只看该作者
我们还是看英文的吧,让小s一个人去看日文去:em14:  :em15:
http://homepage3.nifty.com/homes ... 2/fly_cutter2-e.htm
这个网站很不错的,我曾经把地址丢了,翻遍了论坛就是找不到。后来也是巧合在网上查到了。我觉得这里有很多东西可以自己动手去做。过程也很详细。
我不知道他的零件都是用什么材料做的,看上去象模具钢。不知道材料是否容易购买?
另外,他用的平口钳为什么加上了黄铜钳口呢?目的何在?
发表于 2006-9-15 02:20 | 只看该作者
如图,这个快动平口钳
不过我实际使用过才发现,这种平口钳确不如螺纹拧的那种方便。虽然名叫“快动”
实际上想夹紧一个比较薄的工件真的不太容易。
发表于 2006-9-15 08:45 | 只看该作者
这个平口钳很好用啊~~不过你的怎么都花了~还用黄铜作钳口~~固定钳口用螺丝拧得~该不会是自己做的吧~
要是非要用软钳口的话建议换铝钳口~~黄铜这玩儿夹不住东西~~要不就别动 直接用原来的钳口就可以了~~
怎么看怎么像自己做的~~
 楼主| 发表于 2006-9-15 09:33 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2006-9-15 02:10 发表
这个网站很不错的,我曾经把地址丢了,翻遍了论坛就是找 ...
嘿嘿 好像就是小s帮你找到的
偶也发现了,英文日文都是一个人的网站
发表于 2006-9-15 10:09 | 只看该作者
.....被你发现了。呵呵。
但是你逃避了主题,赶快接招吧!
1、这些零件是使用什么材料制作的?A,模具钢;B,模具钢;C,模具钢;and,there is a D.
2、为什么他的平口钳牙口上使用黄铜而不是钢制钳口直接接触工件?为什么呢?这个我实在想不通。
 楼主| 发表于 2006-9-15 10:43 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2006-9-15 10:09 发表
.....被你发现了。呵呵。
但是你逃避了主题,赶快接招吧!
2、为什么他的平口钳牙口上使用黄铜而不是钢制钳口直接接触 ...
Answer
1,嘿嘿,这个材质 比如那个铣刀啊 日文网页里面有 这小日本的英文的网页就没有哦,毕竟日文是母语啊 呵呵
幅60mmのフライカッターです。 材質はSS400、22X22の角材から作りました。 軸は12mmの軸に8mmのネジを切り、嫌気性接着剤を付けて本体にねじ込みます。 スリットの幅は5mm。 チップを2個装着できるようになっていますが、通常は1個で使用します。
“是幅度60mm的腾空球刀。 材质用SS400,22X22方材制作了。 轴12mm的轴切8mm的螺钉,安上不高兴性粘着剂对实体拧进。 微缝的幅度是5mm。 能安装2个小费,不过,通常以1个使用。” 找了个在线翻译 就这个德行
SS400应该就是材质了 SS应该是不锈钢的意思? 答案 错,不是 :)
Q:日本的SS400和国内那种钢材的性质相近哪?
A:与我国的Q235钢的基本机械性能相当。与Q235相当的还有日本的SM400A-C。SS400是日本的一般结构用钢。而SM400A-C是日本的焊接结构用钢。
世界上其他国家的结构用钢,因矿产资源等条件的不同,其化学成分等有所差异,钢种与钢号的表示方法也不相同。与我国Q235钢基本机械性能相当的有苏联的Ct3钢,美国的A36钢,日本的SS400(一般结构用)、SM400A-C(焊接结构用),德国、奥地利的St37钢,英国的43级钢,法国的E24(A37)钢等。与我国16Mn钢基本机械性能相当的有苏联的15XCH钢,美国的A242、A440、A441钢,日本的SS490(一般结构用)、SM490(焊接结构用),德国、奥地利的St52钢,英国的50级钢,法国的E36(A52)钢等。  上海地方规程《高钢规》。
2,估计这小日本觉得自己加工的东西特精贵 用黄铜防止伤工件 就和车工技能录像里面 加工好的一头夹到卡盘上时用黄铜片包一下再夹一样
可能加工好的面在铣床台钳上装夹最好也用黄铜片包一下再夹 小日本懒了,干脆把黄铜做到钳口上了
我觉得也就这么回事吧
[ 本帖最后由 szcharle 于 2006-9-15 10:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-9-15 10:52 | 只看该作者
Q235 属于碳素结构钢
45钢呢 属于优质碳素结构钢
也就是说,随便用个钢就可以啦
不过据说小日本和韩国的机加都没有调质这一说了 请看文章在这里
http://club2.cat898.com/newbbs/d ... =1249932&page=1
发表于 2006-9-15 11:03 | 只看该作者
是的,日文网页讲的比较详细些。原来用的是ss400钢,日本工业标准。抗拉强度400MP,从强度上看应该是不易加工材料啊。看他加工的零件很漂亮,机床也不大,刀倒是不错。
翻译的很好了,能够看懂意思了。“安上不高兴性粘着剂对实体拧进”估计是涂上那种红色的强力螺纹胶再拧到零件上吧。
刀口预留宽度5mm,可以安装2枚(硬质合金铣)刀片,不过他一般只安一只。这样不好,切削太不稳定,除非他的机床整体钢性非常好或者吃刀深度小及进刀慢。如果是我的话,我一定会安装二只,对称切削。
我也觉得是怕夹伤工件。不过他的台钳是不锈钢做的硬度应该没那么高。黄铜的延展性虽然不太好,但高压下还是会变形的,这样不影响加工精度吗?
发表于 2006-9-15 11:06 | 只看该作者
我在看你给的地址,这帖子写的很现实!
 楼主| 发表于 2006-9-15 11:19 | 只看该作者
I服了U! 真能猜啊!:)
一般的镗刀就是不对称 对称当然好,但是不对称简单好调节啊 一点点用镗刀扩孔对称调镗刀要累死掉 当然做铣刀对称也容易调
发表于 2006-9-15 11:20 | 只看该作者
看过了,觉得写的稍微有些偏激。但是事实。主要是企业意识,有了危机意识,才会想到提高产品的质量。
Thanks a lot!
努力工作吧。
 楼主| 发表于 2006-9-15 11:31 | 只看该作者
努力工作吧。
哎! 努力工作吧! 让我想起了日语的 “gan-ba-de”(意思差不多就是中文努力工作吧!加油吧!)
广东话音译成了 “奸爸爹!”
发表于 2006-9-15 12:35 | 只看该作者
这刀我做过我做的是3刃的45号调制的刀片是用正方型的那种的
 楼主| 发表于 2006-9-15 12:39 | 只看该作者
原帖由 gjjgjj 于 2006-9-15 12:35 发表
上个图呗 三刃的不好做吧?
调质,呵呵,又是调质 :em06:
发表于 2007-7-25 23:36 | 只看该作者
:em26:
