查看: 1982|回复: 17
【自制迷你掌机,babyhawk他爸】
发表于 2017-7-8 11:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己画的机架,加工费60,轴距110(想改114),电池上置,加天线3s电池起飞重量约190g,如果改用图传摄像头一体还能轻不少。高清摄像头加500mw可调图传,告别垃圾画质。
配置:银燕babyhawk 1104电机加桨保护器
kingkong mini f3 10a飞塔(有12v输出,支持dsm接收机)(可惜飞盈佳乐迷你飞塔没这些)foxeer monster v2 1200线摄像头(画质好)
ruch racing vtx v1.1 图传(有4固定螺丝孔位,功率可调)
感觉用3s 550电池悬停时间3分半短了些。。。。实测:去掉图传加摄像头共24g,起飞重量165g, 3s550悬停续航5分钟,下来电压3.6改进余地:换10g的mini摄像头-5g,去掉桨保护器-7g,换轻螺丝-2g,应该可以悬停5分钟???
发表于 2017-7-8 12:10 | 只看该作者
好手艺,给力。
发表于 2017-7-8 12:28 | 只看该作者
增加了不少设备,机架也重,续航肯定短不少。
发表于 2017-7-8 13:14 | 只看该作者
好手艺,重量控制好难
发表于 2017-7-8 13:59 | 只看该作者
还有减重的空间,摄像头 图传天线端子 LED灯板  蜂鸣器 铁螺丝也很重。。
发表于 2017-7-8 14:38 | 只看该作者
手艺好,做的精细!你这用多大的电池?
发表于 2017-7-8 15:31 | 只看该作者
好手艺 赞一个
发表于 2017-7-8 17:15 | 只看该作者
1104你带了190G的重量。。。我服。。
我的银燕1104整机带3S电池是127G
 楼主| 发表于 2017-7-8 18:56 | 只看该作者
yihe86 发表于 2017-7-8 14:38
手艺好,做的精细!你这用多大的电池?
3s 550mah,只能飞3分多一点,换大一点容量的估计能飞4分钟以上
 楼主| 发表于 2017-7-8 18:58 | 只看该作者
减重得上图传摄像头一体的,应该能减30-40g
发表于 2017-7-8 19:46 | 只看该作者
迷你机还是可以玩 的!!
发表于 2017-7-9 12:05 | 只看该作者
我用的就是微雨燕和独立图传。。
发表于 2017-7-9 15:14 | 只看该作者
厉害了  电机一定很累  小马拉大车 这重量1306电机比较好
 楼主| 发表于 2017-7-9 19:33 | 只看该作者
我也觉得电机和桨不够给力,但是1306电机和3寸桨又大一圈
发表于 2017-7-10 09:06 | 只看该作者
楼主厉害自己画图 DIY牛 B,不过建议减重,不是加大电池。 我的小机杂牌 1104 电机,3S超过 110 克已经感觉力不从心,虽然可飞,但飞行惯性太大、电机烫手。
建议:1、铝柱螺丝要用小号的 M2 级别,能少尽量少。2、图传天线接头也是很重的,我是把图传拆了,去壳,去天线接头直接焊接,可以轻好多。3、如果要画质微雨燕也是个不错的选择。
我罗嗦这么多,楼主别介意。
发表于 2017-7-10 09:32 ——“来自手机” | 只看该作者
有点超重了
 楼主| 发表于 2017-7-10 21:48 | 只看该作者
jcofee 发表于 2017-7-10 09:06
楼主厉害自己画图 DIY牛 B,不过建议减重,不是加大电池。 我的小机杂牌 1104 电机,3S超过 110 克已经感觉 ...
你的不加电池110g吗?
发表于 2017-7-11 06:50 | 只看该作者
zmzhsy 发表于 2017-7-10 21:48
你的不加电池110g吗?
加了电池110g。
