查看: 2424|回复: 14
银燕舵机完美配合k120
发表于 2017-7-9 23:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2017-7-10 00:10 | 只看该作者
发表于 2017-7-10 00:17 | 只看该作者
是不是9251?
发表于 2017-7-10 08:03 | 只看该作者
还是喜欢蓝剑金属齿
发表于 2017-7-10 10:36 | 只看该作者
高度和重量都不一样吧
 楼主| 发表于 2017-7-10 11:10 | 只看该作者
差一点,调整下就好了
 楼主| 发表于 2017-7-10 11:11 | 只看该作者
这一个才19元
发表于 2017-7-10 16:12 | 只看该作者
高了一点 需要调整下 但是便宜
发表于 2017-7-10 22:06 | 只看该作者
hwc_123 发表于 2017-7-10 11:10
差一点,调整下就好了
最大的问题是固定不好吧
发表于 2017-7-10 22:53 | 只看该作者
银燕的就不评论了
发表于 2017-7-11 17:31 | 只看该作者
这个舵机很好。 可以扛住炸4次。  蓝剑金属也就这么回事。寿命也不长。现在我也在用这个。很好
发表于 2017-7-18 16:43 | 只看该作者
3个舵机多少钱
发表于 2018-1-26 23:27 | 只看该作者
楼主,9251的舵机齿有的换吗?
发表于 2018-1-30 10:40 | 只看该作者
我也刚刚换了,这舵机高了一点。
后面舵机的固定螺丝要加垫片。问题不大,简单解决。前面没有固定问题
拉杆要缩短。
刚刚飞了一下,不知道是否我的十字盘没有弄的完全水平,飞机有一点点晃动,但是不严重,没有影响飞行。忘了新的时候用原装舵机是否也是这样。
发表于 2018-2-1 22:54 | 只看该作者
9251这个舵机性能可以,推力,速度,行程,反应,重量,各项性能都不错,只可惜塑料齿轮还是不耐炸。最疼蛋的是找不到替换的齿轮,愁死了。
