查看: 1353|回复: 18
老控FUTABA T4VF 接收机没反应求助
发表于 2017-7-11 10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老控FUTABA T4VF, 接收机上电瞬间舵机跳动一下,电机间隔性的滴滴响,遥控器动杆接收机没反应,感觉好像遥控器的高频头没有发射信号似得,不知道什么原因,是不是我哪里设置的有问题呢?哪位大神知道请赐教。
发表于 2017-7-11 10:48 | 只看该作者
发射机表头指示的是发射信号強度,看表就可知道是否有发射信号.
 楼主| 发表于 2017-7-11 11:06 | 只看该作者
老师傅,我打开发射机时发射机上表是到头的啊,那个表不是代表电压吗?表头上英文的意思也是电压指示。
发表于 2017-7-11 11:31 | 只看该作者
好古老的遥控器
这表显示的是发射场強,不是电源电压,天线拉伸和缩短时显示是不同的.
你要检查一下发射和接收的晶体是否相互插反了.
可以换一对晶体试一下,以确定是否原来的晶体有毛病.
发表于 2017-7-11 11:33 | 只看该作者
是不是…电调油门行程没设置
 楼主| 发表于 2017-7-11 11:39 | 只看该作者
你要检查一下发射和接收的晶体是否 ...
晶振反复测试过,也换过新的测试过,都不行,RX是接收,TX是发射,我反复确认过。不过拉杆天线长短表会变化我还没注意,回头看看,谢谢前辈。
 楼主| 发表于 2017-7-11 11:40 | 只看该作者
wys0301mm 发表于 2017-7-11 11:33
是不是…电调油门行程没设置
不是油门行程的原因,调整反向后测试也不行,舵机也没反应,电机在滴滴响,和关闭遥控器后的响声是一样的,接收机肯定没有接受到信号。
发表于 2017-7-11 12:59 | 只看该作者
这么多年一直以为是电压。哎
发表于 2017-7-11 13:29 | 只看该作者
是不是晶体没插好?
 楼主| 发表于 2017-7-11 13:51 | 只看该作者
JamesDowson 发表于 2017-7-11 13:29
是不是晶体没插好?
晶体插拔多次测试无果
发表于 2017-7-11 22:17 | 只看该作者
白桦林2012 发表于 2017-7-11 13:51
晶体插拔多次测试无果
奇怪了。。。这种老控结构简单,应该很少出这种问题的。
你再看下发射与接收晶体有没有搞错?
注意,如果接收机是二次变频接收机,则实际上发射和接收晶体是不同频点的,只是为了便于识别,在晶体外壳上贴了相同频点的标签并注明Tx和Rx。
发表于 2017-7-11 23:10 | 只看该作者
把发射机打开,弄一台收音机,am档位,正常能听到一定频率的声响,动摇杆声响会变,什么发射机应该没问题
 楼主| 发表于 2017-7-12 09:50 | 只看该作者
你再看下发射与接收晶体有没有搞错?
注意,如 ...
我买了最新的睿斯凯晶振,成对买的,晶振上都后频率标注
发表于 2017-7-12 20:53 | 只看该作者
最好还是用Futaba原装的。可能现在高安模型还有一些存货。
另外要看你控和接收是哪个频段的。控和接收都得是同一个频段才行。
比如,控和接收都必须是27或35或40或72 MHz的才行。
发表于 2017-7-14 10:27 | 只看该作者
上个图看看,应该是晶体用错了。
 楼主| 发表于 2017-7-17 17:35 | 只看该作者
今天测试发现,是这个接收机有点小问题,另一个接收机完好,上电就完全正常,所有原厂和睿斯凯的晶振都好使。
发表于 2017-8-7 21:27 | 只看该作者
这个控我也有,这么多年,差不多15年了,一直以为是电量显示,哎,,,,哎,,,,,,哎
发表于 2017-10-10 13:46 | 只看该作者
我也有这控
