查看: 2464|回复: 34
E-SKY EK2-0851 2串3串锂电池平衡充电器EC-103A 好吗?
发表于 2006-9-16 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买来E-SKY EK2-0851 2串3串锂电池平衡充电器EC-103A 买来不能用 加了后来买的电源适配器 才能用 (很多人说E-SKY平衡充电器EC-103A不好,不知道还以为这充电器是不是2个夹子接220V来充电,还好我不知道就来BBS里问,还好有人说还得买个12V电源适配器才能充电,这里有人才说那夹子是车载12V电瓶充电用的。
 楼主| 发表于 2006-9-16 22:56 | 只看该作者
这充电器怎么好多人都说这充电器不好啊???
 楼主| 发表于 2006-9-16 22:57 | 只看该作者
我的电池 :聚合里电池11.1V 1000MAH(电池是上海产的 OEM TCL的 )
用这103A的充电器充应该没问题 没危险吧?
 楼主| 发表于 2006-9-16 23:01 | 只看该作者
听我一朋友说 聚合物理电池 不能放电放完 放完电池就坏了     而且聚合物理电池可以随时随地的充电 是不存在电池记忆效应  是这样的吗?
 楼主| 发表于 2006-9-17 10:35 | 只看该作者
请大家给我说说啊
发表于 2006-9-17 11:01 | 只看该作者
用变压器或电瓶,输入是12V直流电.
我用了2个月,很正常,  充ESKY和 3E电池,
 楼主| 发表于 2006-9-17 11:02 | 只看该作者
要能 可以有效防止过充和过放  就好    逼近安全是最重要的啊!
发表于 2006-9-17 12:52 | 只看该作者
这个充电器不是真正意义上的平衡充电器啦。。。只是精度稍微的有一小点好些。。。放心用吧。我当初也是没弄清楚就买了。。。至今也用的蛮好的。。最好还是去弄个有三套独立的充电电路的真正的平衡充去。。。
发表于 2006-9-17 16:12 | 只看该作者
放电 不能 底于3V 充电不能高于 4.2V  这个103A 不会调整还是别用 用了你家电池姑娘准怀孕~~
 楼主| 发表于 2006-9-17 18:24 | 只看该作者
真正的平衡充一般要多少钱啊?
发表于 2006-9-17 18:34 | 只看该作者
这个充电器充大C数的电池容易大肚子哦~~~而且他并不是真正的平衡充,他所说的截止电压,是指其中一片电池到截止电压了就停止充电了,并不保证其他电池也充到4.2V,我还有一个放着没用呢......
 楼主| 发表于 2006-9-17 19:46 | 只看该作者
晕``那怎么办啊  我们买了是不是成受害者了啊!
 楼主| 发表于 2006-9-17 20:02 | 只看该作者
怎么 我充电的时候是 红灯也在亮绿灯也在亮啊   正常吗??
 楼主| 发表于 2006-9-17 20:19 | 只看该作者
我搜索了关于这论坛里的有关这E-SKY 103A充电器的帖子 看下来  一句话:这充电器不好!
我不知道宝宝为什么叫我推荐我买这充电器 我晕 ~~ 有的还说会爆炸 还有人说它的截止电压过高,有的说会把电池 要不吃饱的撑死  要不饿的就饿死!!  会过充  会充电不够 达不到标准``
[ 本帖最后由 cwxjok2008 于 2006-9-18 15:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-9-17 20:20 | 只看该作者
别的什么都不怕  就怕变成恐怖武器  爆炸啊
 楼主| 发表于 2006-9-18 15:17 | 只看该作者
怎么没人回复啊?`
 楼主| 发表于 2006-9-18 17:50 | 只看该作者
大家回复下这话题啊
发表于 2006-9-18 17:54 | 只看该作者
请不要使用 此充电器
慎用  慎用 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-9-18 23:02 | 只看该作者
晕````不是吧  没别的说法了吗?
 楼主| 发表于 2006-9-19 02:01 | 只看该作者
怎么 我充电的时候是 红灯也在亮绿灯也在亮啊   正常吗?? 饿我插上电后发现是这样 就马上拔下 不敢充了啊 在没有答案 我不敢用啊
