查看: 1326|回复: 16
4PK遥控坏了么距离只有十米远
发表于 2017-7-14 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位前辈,我的4PK遥控距离只有十米远,这是怎么回事?
发表于 2017-7-15 06:03 | 只看该作者
检查一下接收机天线
发表于 2017-7-15 10:57 | 只看该作者
调整一下天线角度
发表于 2017-7-15 11:37 | 只看该作者
你是不是剪接收天线了?再长都不能剪!
发表于 2017-7-15 12:55 | 只看该作者
把天线引出船体,至少要高出水面。
 楼主| 发表于 2017-7-16 00:59 | 只看该作者
今晚拆开检查了接收天线貌似没问题,船放客厅,遥控器进了卧室接收器就红灯没信号了。换了四节新的碱性电池也没改观。难道遥控器设置乱了?
 楼主| 发表于 2017-7-16 01:02 | 只看该作者
xlfjg0245 发表于 2017-7-15 11:37
你是不是剪接收天线了?再长都不能剪!
原装的,没剪短。
 楼主| 发表于 2017-7-16 01:04 | 只看该作者
pierre99 发表于 2017-7-15 12:55
把天线引出船体,至少要高出水面。
是的,天线是引出了船体
发表于 2017-7-16 14:10 | 只看该作者
试换下新的接收器,
 楼主| 发表于 2017-7-16 16:04 | 只看该作者
蛋仔 发表于 2017-7-16 14:10
试换下新的接收器,
请问怎么个换法? 现在的接收器型号是R614FS。谢谢
发表于 2017-7-16 21:52 | 只看该作者
换个全新的试试。
发表于 2017-7-17 14:28 | 只看该作者
同意楼上的说法!!这个可以叫排除法!也就是找有和你一样控和接收的朋友,或买新的  来验证接收机是否有问题,如果接收没问题  那就是控坏了
发表于 2017-7-17 17:14 | 只看该作者
出的话请联系我。我也有一个坏的。试下能不能修好。出就加我QQ:547189486
发表于 2017-7-26 14:15 | 只看该作者
看看控的天线折叠处,里面的馈线是不是断了,或者控里面的天线连接处那个插扣松脱了,不过这个几率很小
 楼主| 发表于 2017-7-28 09:42 | 只看该作者
RE: 4PK遥控坏了么距离只有十米远
感谢各位师傅的指点,问题根源已找到,在排除法无意中把FM的接收天线(铜芯)插入控天线座上,苍天啊大地啊120米内都能收得到信号,原来真的是发射天线问题,得淘个天线了。再次感谢各位!
发表于 2017-8-2 17:48 | 只看该作者
有可能是發射天線
 楼主| 发表于 2017-9-16 23:43 | 只看该作者
marcoho 发表于 2017-8-2 17:48
有可能是發射天線
是的
