查看: 3655|回复: 46
这样的场地,亲们可以降落么
发表于 2017-7-17 10:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞场太难找了,要没什么人,没障碍物,四周尽量没大路和水面,怕飞偏砸到人和车,找了不少场地,终于找到一个没人的断头路,周边是果园,虽然掉进去了也麻烦,总比入水或者砸路上好,就是降落场太窄了,亲们帮我看看,符合你们要求不。新手一枚啊……
 楼主| 发表于 2017-7-17 11:00 | 只看该作者
地图上这样一片地
发表于 2017-7-17 11:14 | 只看该作者
没路也可以降落
发表于 2017-7-17 11:16 | 只看该作者
技术好可以起降,练技术吧,免不了撞路边
无风天气,技术高就可以
发表于 2017-7-17 11:30 | 只看该作者
无风天气没问题
发表于 2017-7-17 11:35 | 只看该作者
降下来没问题,但看这地不太平,而且冲浪者也没有转向,就是怕落地跑偏,
发表于 2017-7-17 11:39 | 只看该作者
看你技术啊,会降落就没问题。
发表于 2017-7-17 11:41 | 只看该作者
炸吧  我的飞机手接不住就是炸鸡  最后只能找个耐炸的飞
发表于 2017-7-17 11:43 | 只看该作者
无风或者风向和路平行就好降落
发表于 2017-7-17 11:45 | 只看该作者
那么好的跑到  那么好的空域 楼主别犹豫了  手抛起飞 蹭地降落
发表于 2017-7-17 11:46 | 只看该作者
冲浪者重量不超600克的话飞着很轻盈,可以手接。路有点窄 滑降稍微偏点就撞路边了。还是手接吧。
发表于 2017-7-17 11:55 | 只看该作者
如果楼主你的飞机上有轮子,我建议你直接把轮子下掉,手抛起飞蹭地降落,完全没问题,如果降落技术不行找块庄稼地直接降庄稼上
发表于 2017-7-17 12:04 | 只看该作者
技术不到家的话,降落对不准跑道会被竹竿挂住
发表于 2017-7-17 12:21 | 只看该作者
楼上说的很对,小泡沫机可以不要起落架直接蹭地
发表于 2017-7-17 12:45 | 只看该作者
来我们山城重庆吧,不出半个月,固定翼都能飞悬停!这场地真新不错,空域好,跑道直,只是稍微窄了一点而已。我们那,你起飞的线路就需要跑个转弯或者S型。飞上去10米就得立马转弯,怕撞到   停靠在 12楼的2路汽车
发表于 2017-7-17 13:34 | 只看该作者
植物很值多钱,你看各家保护的多好呀! 你的模型飞他家菜地估计要扯皮。
发表于 2017-7-17 13:38 | 只看该作者
目测路面应该宽6米左右
发表于 2017-7-17 13:39 | 只看该作者
降落不成问题
发表于 2017-7-17 14:01 | 只看该作者
没问题没问题
