查看: 1197|回复: 10
有刷电机能飞KT板的机吗
发表于 2006-9-18 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问高人们普通的加强型电机(有碳刷的)如130----280这类的电机能飞没有翼形的KT板机吗?再有就是一般的固定翼用的有刷电机(280等)在配浆时一般是直接驱浆还是要齿轮变速?再有280有刷电机以下的电机一般要配多大的浆呢?如130,140,180,280,等等。反正不要540和380等大个的电机。知道的高人们请给我详细的内容或网址等等。我对模型刚刚开始学习,对自制音响到是还玩的多一些。
发表于 2006-9-18 17:01 | 只看该作者
玩后推的机子就直驱小桨,前拉的一般要减速带大一点的桨。
有刷飞没翼型的机子也可以,前提是制作中减重工作做好,电机也不能是太肉那种。
发表于 2006-9-18 19:12 | 只看该作者
个人经验, 仅供参考:
N20 直驱 3寸桨, 3.7V
N30 直驱 3.5寸桨, 3.7V
130 直驱 3.5寸桨, 3.7V 或 4.8V
180 直驱 4.5寸桨, 7.2V 或 7.4V 或 8.4V 或 9.6V
280 直驱 4.5寸桨, 8.4V 或 9.6V 或 11.1V
 楼主| 发表于 2006-9-18 23:10 | 只看该作者
谢谢各位高手了,以后有好多要向你们学习请教!
 楼主| 发表于 2006-9-18 23:21 | 只看该作者
原帖由 叶子 于 2006-9-18 19:12 发表
个人经验, 仅供参考:
N20 直驱 3寸桨, 3.7V
N30 直驱 3.5寸桨, 3.7V
你说的寸是英寸吗(1英寸=2.54CM)?130直驱3.5寸浆,那一般3.5寸的螺距是多少?3/3.5/4.5/这些的螺距一般是多少呢?
发表于 2006-9-19 14:21 | 只看该作者
好像分别是 3025, 3530, 4530. 单位是英寸.
还有几种用过的桨不知道螺距是多少.
发表于 2006-9-19 16:15 | 只看该作者
当然可以
发表于 2006-9-21 22:39 | 只看该作者
学习中~~~~~~~
发表于 2006-9-22 22:46 | 只看该作者
可以。。。。。。。。。
发表于 2006-9-23 13:37 | 只看该作者
回复 #1 卐独行客卐 的帖子
当然可以!
只要电机,与电池,浆三者配对好。动力就没问题了。(注意机的重量)
发表于 2006-9-23 17:34 | 只看该作者
还是那句话:只要动力足,门板都能飞上天。
