查看: 785|回复: 3
有一个问题向老鸟虚心请教,就是FF9CHP和JR9X2......
发表于 2006-9-18 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个问题向老鸟虚心请教,就是FF9CHP和JR9X2上面的螺距曲线微调和油门曲线微调,在FF9CHP上是那中间的三个旋钮一样的东西来控制的,而在JR9X2上是那两个象开关一样的东西来控制的,既然是微调,看起来FF9CHP可以启到微调的作用,而JR9X2上面的那两个开关一样的东西也可以起到微调的作用吗,这两个设备我都没有用过,因为想换所以说明书都看了一下,就有了上面的感觉,在这些方面,到底是FF9CHP与JR9X2那一个即好用又实用,其实我原来一直倾向于JR9X2,从外观上觉得他比FF9CHP帅气,但看了说明书以后就有了上面的疑问,希望有同时用过这两种设备的老鸟能出来说说看法,也好为我们这些迷途的菜鸟指引个方向,谢谢
发表于 2006-9-19 09:22 | 只看该作者
可以微调.
9x2 上面所有微调都是跟那两个开关一样的.
发表于 2006-9-19 11:38 | 只看该作者
9x2是数字微调 你调整了好多有个数字 更直观 一般调整好了螺距油门微调都不会动的  9x2  7点油门螺距 够你用到以后
 楼主| 发表于 2006-9-19 15:14 | 只看该作者
原帖由 fishzh1881 于 2006-9-19 11:38 发表
是这样的啊,由于没用过,只是从表面看,还以为只能起到开关作用呢,呵呵,谢谢
