查看: 4485|回复: 8
我也来航拍(拍摄成功,后有更新连接)
发表于 2006-9-19 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做的大纸飞机展1.4长1.0,不加相机飞行重量700,加上相机起飞重量近千克
动力无刷EA20-22L,1147桨,电池2200/11.1V
相机你抗5600
不加相机飞的很高很爽:em15:
加上相机全动力爬高10米:em17:
上不去呀:em25:
勉强照了几张
[ 本帖最后由 ljl 于 2006-10-11 10:27 编辑 ]
发表于 2006-9-19 23:29 | 只看该作者
纸飞机航拍!新思路!看来还有待探索改进,下次航拍前最好挂个和相机等重的砖块试试,不然好危险哦。
 楼主| 发表于 2006-9-19 23:32 | 只看该作者
原帖由 ufo1 于 2006-9-19 23:29 发表
这个实验肯定是要做的
只是模拟时只加了200克
可能相机重量超过这个了
发表于 2006-9-19 23:43 | 只看该作者
这种飞机做这么大易失速吧
相机放在哪里呢?开个孔?若开孔影响强度。最近俺也想搞个航拍专用机机,俺的相机柯达Z730 重260g,准备起飞重量控制在600g内,哈哈哈
 楼主| 发表于 2006-9-21 21:04 | 只看该作者
不容易失速,关键要找准重心位置,
你的是什么飞机600克!!!!!?
我现在在减肥...
原来的多机是47克X2.现在换9克X2
接受机30可,换8克
这样下来可以减100来克
 楼主| 发表于 2006-10-11 10:28 | 只看该作者
发表于 2006-10-11 10:30 | 只看该作者
你把你的小数码挂上去了?怎么控制拍摄的?
 楼主| 发表于 2006-10-11 11:15 | 只看该作者
原帖由 成都小财神 于 2006-10-11 10:30 发表
用多机
而且舵机行程调节为 关.半快门,快门打开,三个挡,
相机拍摄状态设置为,运动状态,这样可以提高快门速度,尽量避免抖动
下回我再用,常规模式,风景模式,再试以下,
对了
昨天我还用,摄象机模式拍了短片,俯拍角度,拍短片取景效果不好,下回调成向前下45度再试看.....
发表于 2007-5-24 17:06 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
