查看: 2524|回复: 12
liftoff的问题,求教
发表于 2017-7-24 14:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天气太热, 在steam上买了liftoff。 可是安装完后, 控制为什么延迟那么大?拨杆后要等上一会飞机才有反应, 而且飞机的响应是一格一格的,根本没法玩。 请问问题出在哪里?
发表于 2017-7-24 14:36 | 只看该作者
你的电脑配置不行了吧?把效果调到最低试试,立马爽飞
发表于 2017-7-24 15:14 | 只看该作者
电脑不行了,我的也这样
 楼主| 发表于 2017-7-24 15:22 | 只看该作者
楼上正解, 我已经将“效果”调到最快了,经你提醒,我又把分辨率从2000多降到了1024*768。立刻就好了。谢谢
发表于 2017-7-24 15:34 | 只看该作者
这模拟器对电脑的配置要求挺高的
尤其是CPU 显卡是其次
发表于 2017-7-24 15:41 | 只看该作者
reach3 发表于 2017-7-24 15:22
楼上正解, 我已经将“效果”调到最快了,经你提醒,我又把分辨率从2000多降到了1024*768。立刻就好了。 ...
不客气,飞习惯手动之后,都不想飞自稳了,哈哈
 楼主| 发表于 2017-7-24 15:58 | 只看该作者
这架已能控制住了。
这架还不行,控制不住。这架动力太足了吧,轻轻一点油门就一下到天上去了,然后零油门也能漂浮好久不下来。 高度太难控制。
是否也需要调参啥的,调参的门道是什么?
发表于 2017-7-24 16:45 | 只看该作者
reach3 发表于 2017-7-24 15:58
这架已能控制住了。
这架还不行,控制不住。这架动力太足了吧,轻轻一点油门就一下到天上去了,然后零 ...
你自稳还是手动,直接手动,想怎么飞都行。
 楼主| 发表于 2017-7-24 16:58 | 只看该作者
手动。但是那架飞机,轻轻一碰就一飞冲天了。
 楼主| 发表于 2017-7-24 22:54 | 只看该作者
调了pid后就搞定了
发表于 2018-12-1 22:49 | 只看该作者
手动的,不知道怎样练,有没教程,玩了两天,都在乱撞,翻机,玩得没心情了
发表于 2018-12-2 15:59 | 只看该作者
我选的RR CL1那架,经典的H型机身,X型机臂,类似外星人,QAV-R机架,适合新手。
我在CL1那架基础上修改,选择和我机子类似的电池、电机、螺旋桨、摄像头角度等等。
发表于 2019-5-2 15:17 | 只看该作者
我也这样,是不是电脑配置太低
