查看: 2382|回复: 11
本来是给女模(朋)友买零件的,一不小心搞了一架起飞重量160克的歼10【250克去死】
发表于 2017-7-27 15:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起因:给女模(朋)友买了一架静态F4U的蛋机模型,结果套材里没舱盖,就上网找舱盖买。可是一个小舱盖哪个店家肯卖?那就只好买一架飞机,让店家送个舱盖吧。所以就顺便买了这个橡皮筋动力歼10,你没看错,是橡皮筋动力的。。。店家说可以改遥控。
翼展45cm,长60多cm,空重60多g。
装机很简单,没啥可说的。
动力:1306kv3100电机,4030桨/12A电调/3s300电池
舵机:银燕4g
接收机:天地飞4通
试飞结果:
推重比过1,推力200,起飞重量160,爬升很爽,就是机翼没有碳管怕折断,不敢大油门俯冲。
飞机上反角很大,但是并没有想象中自动回平飞的毛病,转弯的时候可以自行保持坡度,像开了陀螺一样稳。滚转很贼,手上要悠着点。反扭不是很大,只有在垂直爬升的时候能感受到。
电机的电流只有5A左右,所以拿了块没电的电池还飞了3分钟。
本来担心三角翼不好飞,事实证明性能还是可以的,手感不比kt歼10差很多,横滚筋斗都很自如。所以如果你们地区的zf和jc在纠结该死的250克的话,可以尝试一下小飞机。
发表于 2017-7-27 15:14 | 只看该作者
哥哥以后还要给我买静态嘛
 楼主| 发表于 2017-7-27 15:19 | 只看该作者
Konan 发表于 2017-7-27 15:14
哥哥以后还要给我买静态嘛
嗯嗯,以后都给你买
发表于 2017-7-27 15:24 | 只看该作者
原来如此,图片原来是个小家伙啊
发表于 2017-7-27 16:26 | 只看该作者
由此想到了之前做的那款不敢上3s的小飞翼      抢楼勿喷~( ̄▽ ̄~)~
 楼主| 发表于 2017-7-27 16:56 | 只看该作者
上3s试试?
发表于 2017-7-27 17:19 | 只看该作者
手抛歼十啊  改的不错
发表于 2017-7-27 17:32 | 只看该作者
发表于 2017-7-27 17:48 | 只看该作者
天穹 发表于 2017-7-27 16:56
上3s试试?
不不不,2s速度就有点把持不住了\(////)\,3s会爆的感觉()
发表于 2017-7-27 20:41 | 只看该作者
看着很精致,楼主动手能力还是很强大的
发表于 2017-7-27 23:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-7-28 11:12 | 只看该作者
沙漠金鹰 发表于 2017-7-27 20:41
看着很精致,楼主动手能力还是很强大的
细节没拍,细节惨不忍睹
