查看: 2829|回复: 20
好盈4合1电调的问题
发表于 2017-7-31 12:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一天逛了淘宝发现有个好盈乐天40a 四合一,心里大喜,相信好盈大厂不会虚标,于是买了一套带飞控的,回家装起来发现居然只有5v的bec.12v都没有,因为图传和摄像头供电一起的,那供电怎么办,5v 1.5a又不够试了一下看不见,问了好盈的人说就是没有,后来接了主电源发现大油门有横纹,只能买一个12bec了,于是问题来了,大家是肿么解决图传摄像头供电的?
发表于 2017-7-31 13:17 | 只看该作者
这个红圈中的焊点, 好像就是12V, 你确认好盈的售后说没有12V?
 楼主| 发表于 2017-7-31 13:38 | 只看该作者
问了 不能用的 焊了直接烧
发表于 2017-7-31 13:41 | 只看该作者
play2345 发表于 2017-7-31 13:38
问了 不能用的 焊了直接烧
可能是负载能力不够,这就惨了,只能加一个12V1A的BEC了。
 楼主| 发表于 2017-7-31 14:16 | 只看该作者
哎就这点不人性化,哪怕像dys搞个5v3a也就可以不用装bec了,现在飞塔还要外接bec就占空间不方便了
发表于 2017-7-31 21:24 | 只看该作者
谁说不能用的,我就是用那个供我图传的电
发表于 2017-7-31 21:28 | 只看该作者
我也是买的好盈4合一套装,我的图传摄像头都焊在电调12v这个点,地线和信号线焊在飞控上,没装浆大油门试了下也没有雪花,目前还没有飞过
发表于 2017-7-31 22:55 | 只看该作者
电源加个500uf的电容,也就2元就解决了
发表于 2017-8-1 14:54 | 只看该作者
knolly 发表于 2017-7-31 21:28
我也是买的好盈4合一套装,我的图传摄像头都焊在电调12v这个点,地线和信号线焊在飞控上,没装浆大油门试了 ...
不要误导大家, 我专门问了好盈的技术支持,下面是他们回复的截图
发表于 2017-8-1 14:56 | 只看该作者
买这个套装,好盈附带了这个电容,我也焊上了, 但还是有横纹。没有以前使用12V的效果好。
发表于 2017-8-1 17:57 | 只看该作者
那12v岂不是直接没地方接啊?还好只是试了下还没起飞
发表于 2017-8-1 18:01 | 只看该作者
危险了,这和是否起飞无关,带上负载就危险,看你运气了
 楼主| 发表于 2017-8-1 19:05 | 只看该作者
那个12V是不能用的,会烧的,请不要误导,另外电容装了没什么用 还是有横纹 我试过的 只能装12V BEC了
发表于 2017-8-1 21:57 | 只看该作者
只能接动力电,电池连接线上开个口子焊根线吧,焊好用热缩管包一下
发表于 2017-8-2 10:36 ——“来自手机” | 只看该作者
真奇怪还有需要12V 的,12V摄像头不能直接接4S电吗?
发表于 2017-8-3 18:11 | 只看该作者
我之前图传发射和摄像头都直连电源线焊点的,感觉也没什么横纹,和后来焊分电板上感觉不出来差异…猫头鹰摄像头,ts5823s
 楼主| 发表于 2017-8-3 18:22 | 只看该作者
怎么可能 分开取动力电必定有横纹的
 楼主| 发表于 2017-8-3 18:23 | 只看该作者
我现在外接了一个12bec加电容好点了,有微微的小横纹几乎没啥影响,就是线路太多 东西太多不方便
发表于 2017-8-4 11:35 | 只看该作者
图传一直用FOXEER TM25 , 一直都是4S供电,
摄像头电源接TM25 , 没波纹, 一直稳定爽飞
发表于 2017-8-5 22:41 | 只看该作者
图传和天线的接触不好时,加上振动也会出现横纹。我的图传天线接口,就是因为炸鸡导致焊锡断裂,只要加油门就闪屏或横纹,但外表根本看不出来,用烙铁融化焊点加固就有改善。另外图传天线没有拧紧也会有图像干扰。
