查看: 1015|回复: 11
问个电流问题…
发表于 2017-8-5 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电压10.85v  悬停电流48A  悬停功率523w 总重量1750g  这个算不算低效率…3s 8000Mha电池飞17分钟下来3.7v  带云台图传摄像头
发表于 2017-8-5 20:14 | 只看该作者
想长续航换高压电池,低KV电机,上大桨
 楼主| 发表于 2017-8-5 20:17 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2017-8-5 20:14
想长续航换高压电池,低KV电机,上大桨
我只是想知道   我这效率是不是太低了
发表于 2017-8-5 20:23 | 只看该作者
不高。。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-8-5 20:30 | 只看该作者
星辰璀璨 发表于 2017-8-5 20:23
不高。。。。。。。
算正常么…我这是3轴  两3108  一3508
 楼主| 发表于 2017-8-5 20:32 | 只看该作者
不高。。。。。。。
都是1238桨
发表于 2017-8-27 13:23 | 只看该作者
念归年 发表于 2017-8-5 20:17
我只是想知道   我这效率是不是太低了
这个效率确实不高,也就4g/w,确实太低了,一般的12寸也能达到9g/w。续航可以高很多呢
发表于 2017-8-27 13:24 | 只看该作者
48A悬停电流,那你8000mah只能悬停10分钟啊
 楼主| 发表于 2017-8-27 13:38 | 只看该作者
已经改进了…现在1420g  5300ma 3s  18分钟
发表于 2017-8-27 22:30 | 只看该作者
我11kg的飞机,悬停电流23A 功率1000W
发表于 2017-9-28 11:34 | 只看该作者
除了换动力,我觉得楼主可以在三个电机负载的方面花点时间研究一下,看一下三个电机在工作时是否都工作在最高效的状态,也就是电机的负载是否平衡!
发表于 2017-9-28 11:36 | 只看该作者
比如3508的电机是尾轴电机,那么它承担的重量是否和前面两部电机平衡?这个还要看你的鸡鸡三轴的角度问题了
