查看: 1265|回复: 8
某宝上的桨水真深
发表于 2017-8-16 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了几家1238桨和1245桨…所有买来的1245全部不能用,  1238悬停油门40,用1245悬停油门70…电机是3508朗宇700kv…还有买了两家1238,我原来的1238调好PID了的很好飞,电机飞20分钟都是冰冷,然后我换了桨  另外一家的1238就呵呵了,飞机不但抖  而且3508电机温度烫手…3508用的3s电池700kv竟然会烫手  我用1445也才那个温度…  由此可见   某宝上的桨  水真深  以后再也不敢乱买了
发表于 2017-8-16 22:39 | 只看该作者
大部分情况还是便宜没好货的。(更大部分情况是贵也不一定就是好货……)
发表于 2017-8-17 00:22 | 只看该作者
买碳纤维
发表于 2017-8-17 01:54 | 只看该作者
APC的桨都有些小抖动我也无语了
 楼主| 发表于 2017-8-17 07:05 | 只看该作者
连恩 发表于 2017-8-17 01:54
APC的桨都有些小抖动我也无语了
没说是apc吧
发表于 2017-8-17 08:33 | 只看该作者
要么就换木桨 别用折叠奖 太垃圾
 楼主| 发表于 2017-8-17 10:17 | 只看该作者
木桨效率咋样
发表于 2017-9-13 01:36 | 只看该作者
直接上正品APC,谁用谁知道
