查看: 910|回复: 10
请问你们的v120d02s高速转的时候,尾巴这个位置会麻麻的吗?
发表于 2017-8-19 13:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2017-8-19 13:48 | 只看该作者
多少有一点,最好是尾桨做平衡,kbar可以看震动,我带尾桨大概300多。
另外这里如果用胶布的话时间长会掉,我是先用胶布找出轻的那边然后用502慢慢排震
 楼主| 发表于 2017-8-19 13:50 | 只看该作者
另外这里如果用胶布的话时间长会掉 ...
我把尾桨拆掉,震动少很多很多,估计是桨的问题。
请教一下,尾桨怎么做平衡?我没有操作过,大桨也没有,,不懂
发表于 2017-8-19 16:16 | 只看该作者
请教一下,尾桨怎么做平衡?我没有操作过,大桨也没 ...
尾桨平衡比较烦,因为这种小鸡好多时候不是尾桨的问题而是桨夹中联的问题,我是先在某片尾桨上粘胶布,看看震动变大还是变小(最好有定速),一直到某边加上一定量的胶布后震动最小,然后根据胶布的量换502来涂,并反复试验
发表于 2017-8-19 16:31 | 只看该作者
02S这样的小机 能用Kbar吗
发表于 2017-8-19 17:17 | 只看该作者
1固定环装反了,2轴承也是震动大的重要原因之一,3尾轴是否变形够直,4浆平衡。
发表于 2017-8-19 19:01 | 只看该作者
月朗星驰 发表于 2017-8-19 16:31
02S这样的小机 能用Kbar吗
可以去壳+卫星或者sbus,ppm的穿越接收
 楼主| 发表于 2017-8-19 20:43 | 只看该作者
关于固定环,你是凸向外(朝向用户),还是凸向内(朝向尾波)?
发表于 2017-8-19 20:52 | 只看该作者
突出部分朝里面
发表于 2017-8-19 20:54 | 只看该作者
和主轴的固定环一样,凸出部分是用来压轴承的。
 楼主| 发表于 2017-8-19 20:56 | 只看该作者
那没错了
