查看: 3471|回复: 12
"ReaXacc-200" 铝合金穿越机架初体念
发表于 2017-8-27 20:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
"ReaXacc-200 "铝合金穿越机架初体念
        有幸获得ReaXacc-200 铝合金穿越机架体验测试机会,机架是三套,且配齐了所有螺丝,还有一根固定电池的魔术带及电池保护底座;只是工作太忙一直没有时间去体念它,穿越机麻雀虽小但五脏俱全,所有设备都要求要轻巧,装机虽没有大的多旋翼那么费功夫,但细腻费时间。废话不说,先看看这款机架吧......机架一眼看去颜值还是非常高的,特别是那边倒的犹如镜面,非常的漂亮,手感很轻巧,做工精湛,细节处理的非常好,选用的铝材厚度2mm,机臂细长部位做过冲压筋加强处理,应该是7075类的,有一定的强度和韧性
       说实话,我并不擅长玩穿越机,时间也有限,所以装配起来的这架机器显得粗糙,呵.......,欢迎大家吐槽!
       废话少说,下面一起分享一下机架和装配过程,以图说话......
开包照
单套机架及配件
三套全部组装件
三套装,附件齐全
机架重量89g
logo
俯视照
45度照
45度俯视
开工,飞控CC3D
   为了测试,只好把这机器的电机给拆下来了
电机飓风2204-2300KV
遥控接收天地飞7
电调:新西达10A
迷你摄像头,自己加的3D打印外壳,装进去正好合适
重量才17G
摄像头带了EBC
电池只能挂底面,这个电池底板两侧有加厚的发泡板能起到鸡脚+缓冲和保护电池的作用
俯视照
侧面
底板欠美观,与电池的贴面加一层魔术贴能更好的固定电池
底面
装配完成,线路零乱未做精细化处理,不带电池、摄像头、图传重量275g
          室内调试:CC3D好久没用,调试都忘记了,还好是中文版的调试软件,调试基本完成,室内鹰爪法测试控制正常;只能今后有时间再装上图传室外测试了,后续将在更新~
        关于铝合金机架的个人看法:
        铝合金具有重量轻、韧性好的特性,能加工出高精度和复杂的零部件,表面通过阳极化等处理后,非常的漂亮;其机架对比炭纤维机架而言,最大的优势是成本较低且便于加工,重量比同规格的碳纤维材料甚至还要轻,还是个非常好的散热载体;缺点就是强度稍差,受大的撞击或长时间过载较容易变形,但即使受到严重撞击它不会断裂而只弯曲变形;不过铝合金(如6061,7075等型号)承载强度已经很不错了,板材通过做加强筋处理能大大提高抗弯能力;我原做的那台700轴距的长航时多旋翼的力臂就是采用的铝合金方管,每根管内有8条加强筋,想叫它变形还真不容易,还能给管内电调有效散热,由于配置和选材合理,机架超轻,达到了滞空63分钟的长航效果。正如很多模友所言,飞机不是用来炸的,严重的炸鸡什么材料也无法抵御,稳定成熟的方案,安全的飞行才最为重要。
发表于 2017-8-27 21:44 | 只看该作者
              上古配置
发表于 2017-8-27 23:20 | 只看该作者
看装机也是一种享受
发表于 2017-8-28 00:32 | 只看该作者
估计厂家的人要流着泪看完这篇测评……原谅我笑出声。铝合金做穿越机架那可是真正的挂墙货了。
发表于 2017-9-8 19:42 | 只看该作者
哎,可惜了这么漂亮的机架
发表于 2017-9-10 08:24 | 只看该作者
穿越机不炸只能挂懎,这样加筋,轻轻一碰就变形。哎,可惜了这么不漂亮的机架。
发表于 2017-9-11 17:02 | 只看该作者
可评为年度最水贴!
发表于 2017-9-13 20:45 | 只看该作者
电装完全在黑这款机架!!!!!
发表于 2017-9-14 22:12 | 只看该作者
看起来不错嘛
想尝试
 楼主| 发表于 2017-9-15 10:30 | 只看该作者
hdit 发表于 2017-9-13 20:45
电装完全在黑这款机架!!!!!
,本人穿越机不在行,也没有合适的材料,做的很随意,不好意思
 楼主| 发表于 2017-9-15 10:32 | 只看该作者
yihe86 发表于 2017-9-11 17:02
可评为年度最水贴!
电装我自己都觉得难看,对不起这机架了~
发表于 2017-11-16 17:26 | 只看该作者
多重?那么大才89g?
发表于 2019-1-15 15:07 | 只看该作者
这机架颜色,不错五颜六色的。
