查看: 772|回复: 5
求助!四轴高油门后电机停转
发表于 2017-9-3 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天飞的好好的,离地一米左右突然侧翻,但是翻得比较好正好倒过来没啥损失。但是左前轴在启动时正常,推高油门后在快要离地时电机卡卡响两下就不转了
是电调还是电机的原因,配置是电机xxd  电调中特为40a
发表于 2017-9-4 10:41 | 只看该作者
貌似传说中的堵转
 楼主| 发表于 2017-9-4 10:47 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2017-9-4 10:41
貌似传说中的堵转
要是电机或电调的问题那启动时就应该有问题啊
发表于 2017-9-4 16:05 | 只看该作者
堵转是指电机电调响应(也许指的是相位)参数不匹配导致的一定状态下的电机停转,往往会发生在电机高速运转阶段
 楼主| 发表于 2017-9-4 16:50 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2017-9-4 16:05
堵转是指电机电调响应(也许指的是相位)参数不匹配导致的一定状态下的电机停转,往往会发生在电机高速运 ...
这么高深的问题都被我遇到了  哎  直接换吧
发表于 2017-9-5 09:42 | 只看该作者
先换电机吧,比较电机受过撞击,,然后再排除
