查看: 4736|回复: 13
BetaFlight 接飞翼舵机
发表于 2017-9-20 12:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只有电机会转动, 其他的舵机完全不动, 那2个舵机应接第几通道?
发表于 2017-9-20 13:25 | 只看该作者
红的接一通道,绿的接二通道,遥控器设置三角翼混控
 楼主| 发表于 2017-9-20 13:31 | 只看该作者
1通道接电机和舵机?
2通道接舵机??
发表于 2017-9-20 14:01 | 只看该作者
jerryzero0610 发表于 2017-9-20 13:31
1通道接电机和舵机?
2通道接舵机??
1.2通道都接舵机,电机接在三通道
发表于 2017-9-20 14:11 | 只看该作者
这个图很清楚,
1和2通道接电机, 两个随便接一个, 3通道是左副翼,4通道是右副翼
 楼主| 发表于 2017-9-20 16:57 | 只看该作者
ahfynjj 发表于 2017-9-20 14:11
这个图很清楚,
我1通道接电机转动没问题, 但3,4接舵机, 完全不动... 但在bf电机调试那画面, 我遥控器摆动幅翼,却是4,5通有信号.., 即使舵机接4,5通道,还是不动.
 楼主| 发表于 2017-9-26 17:21 | 只看该作者
换了别一块OMNIBUS F4 AIO, 但接通道3,4的舵机总是没转动..
发表于 2018-2-9 22:19 | 只看该作者
我也遇到同样问题了,请问最后怎么解决的?
发表于 2018-2-10 15:47 | 只看该作者
原来没看清,瞎回复的,我现在买的f4 v3飞控,按照教程设置没问题,建议多看几遍教程
发表于 2018-2-11 14:27 | 只看该作者
F4飞控的PWM3和4通道没有5V,需要外接5V给舵机,F3飞控的所有PWM通道都有5V
发表于 2018-2-11 14:28 | 只看该作者
刚才回复错楼层了
发表于 2019-1-2 19:50 | 只看该作者
解决了吗?
 楼主| 发表于 2019-2-22 11:53 | 只看该作者
重刷固件解決問題.
发表于 2021-6-1 21:18 | 只看该作者
jerryzero0610 发表于 2019-2-22 11:53
重刷固件解決問題.
重刷也没反应
