查看: 780|回复: 9
电池问题
发表于 2017-9-28 07:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买了两块3s电池,第一次充电,其中一块正常,另一块第一节电芯怎么充也是红灯,不变绿灯,可是测量电压却显示充满了,这是什么情况?
发表于 2017-9-28 07:34 | 只看该作者
发表于 2017-9-28 08:23 | 只看该作者
你把电池拔掉,看看灯的颜色是什么样?
发表于 2017-9-28 09:19 | 只看该作者
充电器的问题,用万用表确定吧,四位半以上精度的。如果精度不够,宁可少充也不要过充
发表于 2017-9-28 09:46 | 只看该作者
如果不嫌麻烦可以换个稍好一点的平衡冲
 楼主| 发表于 2017-9-28 10:07 | 只看该作者
充电器充其他电池都正常,就这一块不行,而且这块是新的电池,一次没用过
发表于 2017-9-28 10:11 | 只看该作者
充电器扔了吧   随意买个都比这个好吖
 楼主| 发表于 2017-9-28 22:57 | 只看该作者
找到原因了,原来是新买的电池是鼓包的,鼓包,鼓包。第一节有问题,已经联系卖家退货了
发表于 2017-9-29 11:15 | 只看该作者
首先你得确定充电器没问题才行。
发表于 2017-10-7 17:23 | 只看该作者
太便宜的b3最好别买。品控不好
