查看: 1099|回复: 13
3e smart plus平衡冲的问题!!!!!!
发表于 2006-9-28 21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3e平衡冲没插电池的时候冲电器一切都正常,一插上电池散热风扇的转速就好慢了,基本不能起到散热的作用,发光2级管指示灯的变暗了,但是一拔掉电池,就又正常了,是怎么回事啊?大家有遇到这种情况吗?
发表于 2006-9-28 21:27 | 只看该作者
这个好像是输入的电源a数小了。要3a的电源
发表于 2006-9-28 22:32 | 只看该作者
请问你用的电源是多少A?我司LPC-1080充电器的输入电源为12V5A。
 楼主| 发表于 2006-9-29 12:37 | 只看该作者
我也是12v5A的,单说明书上写的是要用12v10A以上的。。。。。
发表于 2006-9-29 13:00 | 只看该作者
我用12V12A的稳压电源好象没事.
发表于 2006-9-29 14:23 | 只看该作者
充电的时候测一下电压看有没有12V
发表于 2006-9-29 15:46 | 只看该作者
帮顶。。。。。。。
发表于 2006-9-29 18:15 | 只看该作者
原帖由 ckyo 于 2006-9-29 14:23 发表
充电的时候测一下电压看有没有12V
对,目前市面上有一些电源适配器没有达到标称的数据,用时要检测一下。
 楼主| 发表于 2006-9-29 23:35 | 只看该作者
电源有12.84v,具体到底是不是5A就不知道了
发表于 2006-10-7 00:27 | 只看该作者
买了一个LPC-1080充电器,准备买电源
机身印的12V5A,接口是12V10A
那种会好些,还是没区别
多谢各位
发表于 2006-10-11 18:05 | 只看该作者
我靠,我随充电器买的那个12V5A的,接上2200的电池就黑了,估计是烧了!!!!太TMD垃圾了!
 楼主| 发表于 2006-10-12 10:23 | 只看该作者
楼上的,你的电源也烧了?
12v5a的我估计是小了,功率不够,才会烧的
发表于 2006-10-12 21:34 | 只看该作者
但是我找不到电源适配器买了,怎么办啊,我郁闷死啦!!!
发表于 2006-10-13 12:11 | 只看该作者
原帖由 spal500 于 2006-10-12 10:23 发表
楼上的,你的电源也烧了?
如果适配器的真实有较输出有12V5A是够的,之所以我们标上12V10A就是在怕市面上一些不达标的适配器,才标高一些已保证有充足的电源供应给充电器。
