查看: 4442|回复: 31
不拆开来看不知道,看了才知道伟力用这样的次品来充当样品
发表于 2017-10-14 22:10 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔 Super CP ,这架单机的原来的的机主是陕西西安的一个卖家,闲鱼账号是星之友,模型论坛的账号也是星之友。我们拍下他的这架机,收到货后,由于我们还有家务事要忙,所以第二天早上才有空检测。检测过程中,我们发现以下问题。主旋翼有轻微的碰撞痕迹。起落架不是原厂的。机身的三个舵机,有两个出现轻微扫齿,即通电时打杆,表现正常,你看不出什么猫腻,但在不通电的情况下,用手摆动舵机的摆臂,有卡顿的现象。玩航模直升机的人都知道,这是轻微的扫齿。另外在通电检测时,我们发现尾电机有时转,有时不转。经逐一排查,发现是尾电机的插头跟主板的插口处出现松动,再仔细一看,发现尾电机也不是华科尔原厂的,所以其插头跟主板插口不能完全吻合,出现松动。其实以上问题我们本来可以不计较的,但我们向那个卖家星之友反映以上问题时,该卖家星之友以他的小人之心去揣度别人,他以为我们都像他那样游手好闲,整天蹲在电脑面前,我们收到货后的第二天才反映有问题,该卖家星之友就一口咬定我们是骗子,我们开始时还用“您”字来称呼那个卖家星之友,但星之友开口就骗子骗子,导致我们在闲鱼里根本就无法平等对话。该卖家星之友还煞有介事地上论坛发帖,说现场直播骗子会不会得逞,说公布骗子幻影鹰狮台风和西藏鹰,而且该卖家星之友拉拢一批喽啰,给他撑腰打气。
该卖家星之友还有另外一个小号,叫灰钛狼,
在论坛上演双簧戏,搞人身攻击,爆粗言猥语,恶意挑衅在先,企图使我们禁言!该卖家星之友使用下三流的手段,把我们的帖子 《质问无赖卖家星之友,大家看一下他是怎样贼喊捉贼的》从论坛上删掉!
 楼主| 发表于 2017-10-14 22:14 ——“来自手机” | 只看该作者
继续上图
 楼主| 发表于 2017-10-14 22:15 ——“来自手机” | 只看该作者
西藏鹰 发表于 2017-10-14 22:14
继续上图
继续上图
发表于 2017-10-14 22:31 | 只看该作者
发表于 2017-10-14 22:36 | 只看该作者
莫名其妙
 楼主| 发表于 2017-10-14 22:44 ——“来自手机” | 只看该作者
不好意思,论坛上传照片有大小限制。稍等,重新上图。
 楼主| 发表于 2017-10-14 22:45 ——“来自手机” | 只看该作者
照片
 楼主| 发表于 2017-10-14 22:46 ——“来自手机” | 只看该作者
照片
 楼主| 发表于 2017-10-14 22:54 ——“来自手机” | 只看该作者
这是伟力三通固定翼 F939 小赛斯纳 的遥控器,开机后,有时莫名其妙地自动重新对频。拆开一看,原来里面的电路板是一块差板,大家可以看到电路板那里有一个黑色的交叉,这是表示这块电路板有问题的。我以前也在电子厂上班,开过刮膏机和贴片机,知道这样画有交叉的电路板是有问题的,但伟力照样用来做成品。怪不得开机后它会莫名其妙地自动重新对频,而且在重新对频的这几秒钟内飞机明显失控,打舵都没反应。
发表于 2017-10-14 23:55 | 只看该作者
我去,,,竟然这样,,还好我用7e
发表于 2017-10-15 00:31 | 只看该作者
还有记号
发表于 2017-10-15 00:34 | 只看该作者
内部资料啊!被你曝光了
发表于 2017-10-15 01:43 | 只看该作者
楼主应该先学好如何拍照啊,这些照片实在是太模糊了。
发表于 2017-10-15 08:01 | 只看该作者
这个是6么
 楼主| 发表于 2017-10-15 15:37 ——“来自手机” | 只看该作者
这是用一部三百多元的手机拍照的,而且论坛规定上传照片的大小不能超过300K,照片的质量就这样,但还是可以清楚看到电路板上面那个黑色的交叉。
发表于 2017-10-15 17:29 | 只看该作者
哥们,改玩小固定翼了?
发表于 2017-10-16 12:42 | 只看该作者
发表于 2017-10-16 13:51 | 只看该作者
西藏鹰 发表于 2017-10-15 02:37
这是用一部三百多元的手机拍照的,而且论坛规定上传照片的大小不能超过300K,照片的质量就这样,但还是可 ...
找商家退吧,这个太差劲了
发表于 2017-10-16 16:24 | 只看该作者
表示没看懂,集成块边上的黑点吗?还是飞线?
发表于 2017-10-17 08:47 | 只看该作者
我用的手机端app 照片不限制啊 楼主是否用的电脑端
