查看: 1499|回复: 12
好盈40A电调扩容
发表于 2017-10-25 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备把好盈40A电调叠焊同型号场管,用来飞直机可行吗?个人感觉没问题,但还是来问问。
发表于 2017-10-25 16:15 | 只看该作者
没有这样做过
发表于 2017-10-25 16:19 | 只看该作者
不改也可以飞啊。。很早以前30A都飞。。
发表于 2017-10-25 18:16 | 只看该作者
不用改,可以用
发表于 2017-10-25 19:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-10-26 06:26 | 只看该作者
拆了看下功率管用的还不错,型号85U03GH,查了下资料30V70A余量不小,良心电调。不过既然拆了还是买点管叠焊吧
发表于 2017-10-29 17:43 | 只看该作者
在原管子上再并联一只?相当于栅电容加倍,会不会导致反应迟缓
 楼主| 发表于 2017-11-2 10:06 | 只看该作者
掏了点IR7833耐压30V电流140A内阻4.5毫欧,这样的话就不用叠焊,直接换掉,如何??给点意见。
发表于 2017-11-11 12:40 | 只看该作者
业余条件下元件的一至性很难保证,测试条件就更不用说了,DIY是一种乐趣,不在于用而在于做。
要是真想折腾,管子不直接焊在PCB上,而是焊在一块铜板上,再在铜板上安装散热片
发表于 2017-11-11 16:55 ——“来自手机” | 只看该作者
叠加三极管最难保证的就是焊接工艺和散热性能。搞不好噗噗冒烟啊。
发表于 2017-11-12 18:52 | 只看该作者
检查下有没有过流保护,有的话并联也没啥效果
 楼主| 发表于 2017-11-13 07:57 | 只看该作者
以试用10电,效果不错。启动点比原电调要低,启动顺畅,发热一般。
发表于 2018-1-7 12:15 | 只看该作者
要是真想折 ...
同意!
