查看: 1610|回复: 6
猫艇单发电机
发表于 2017-10-25 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
75cm的单发猫艇,船壳重800克,飞盈佳乐150A电调,想4s跑跑就行了,也没想过要破百什么的,有个六七十的速度也满足了。上卡斯特1512电机2650kv的合适吗?装船速度能有多快?麻烦各位前辈给指导一下我这个新手。谢谢了
发表于 2017-10-29 14:43 | 只看该作者
可能那个电机的外壳结构没有办法装水冷套吧。
发表于 2017-11-7 12:49 | 只看该作者
速度谁也说不准,电机kv值有点高,桨不能太大。
发表于 2017-11-9 07:45 | 只看该作者
没有一点问题的!我用3650配90的佳乐电调某宝买的299黄黑玻璃钢80厘米壳子跑65轻松3s跑的
发表于 2018-1-24 10:02 | 只看该作者
kv有点高,我82CM 单猫,150A车用好盈,2100kv3674 ,6S,不敢全油门,分分钟翻船!速度大概能破百吧
发表于 2018-1-24 10:04 | 只看该作者
反正塑料浆承受不住
发表于 2018-1-24 11:18 | 只看该作者
这个配置调好的话破百没问题···但是电调我不太看好··
