查看: 5181|回复: 21
kk125,可以上3层塔,可用遥控osd调功率频率pid,附详细教程飞行视频
发表于 2017-10-29 11:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在非常流行110~130轴距的小鸡,以11系列的电机为主,一般都配10~20A的小飞塔,带osd功能,最好的搭配我认为是1104 7500kv+2840桨+2s 550电池
轻,好飞;嗯,废话不多说。
影响FPV飞行的一大要素就是图传,因为遥控距离一般要比图传距离要远,所以先掉链子的是图传,黑羊的图传确实不错,但是价格贵,炸坏了多心疼。
以前大鸡上用过pandarc的图传感觉不错,大家口碑也好,正好最近出了20*20的,买来试试效果;
【实际试飞效果:大横纹! 目前无法解决,本贴主要讲解osd调参】
机架用kk新出的125,因为125能上2840桨;125的大脑袋能不能装下3层塔呢?拭目以待;
新买的pandarc图传,做工可以,天线用ipx接口,方便更换,铜管耐炸。
飞塔,电机,机架安装非常简单,也不是今天的主题,下面是安装好的图,准备上图传:
按照接口说明焊接线:
焊好线,准备通电测试【要注意正负极不能接反】:
打开显示器检查是否正常:
测试没问题,安装:
一切正常:
好,接下来,用OSD来调整PID和控制图传的功率/频率:
1,设置好端口,一般焊到的是uart2,那么在uart2里面打开设置,见下图红框:
2,【重点:上锁】,下面是开启osd的示意图(有的飞控第3步油门是向右,根据实际情况打杆):
3,下面是开启后的界面,profile进去后就可以调整pid,请看下图红框:
这里是调整rc rate 和super rate的界面:
4,从主界面Features进去到这里,可以对图传的频率,功率进行调整,请看下图红框:
PIT:地面调试的时候降低图传功率;
POWER:功率;
调整后记得到SET里面保存,生效;
有了OSD和图传的支持,外场调试就非常方便了;
用osd调整图传功率,频率,还能调整pid,真是NICE !
经过实际飞行, 一般用100mw就够,售后也非常棒,但是解决不了问题,该是大横纹还是大横纹。
提前说明:买卖自由,买了有问题别怪我,我也解决不了;
附飞行视频【不知道怎么回事有比较严重的横纹】:
 楼主| 发表于 2017-10-29 12:00 | 只看该作者
如果有什么疑问回帖留言~
发表于 2017-10-29 14:13 | 只看该作者
好东西。帮顶
发表于 2017-10-29 16:10 | 只看该作者
那块显示器自己做的?
 楼主| 发表于 2017-10-29 16:11 | 只看该作者
wamx00 发表于 2017-10-29 16:10
那块显示器自己做的?
小飞手~
今天去外面飞了下
可以通过遥控器调节,真是爽歪歪~ 哈哈
发表于 2017-10-29 18:19 | 只看该作者
多少油门悬停 动力够不
发表于 2017-10-29 18:20 | 只看该作者
用的什么电机 飞塔能说下不
 楼主| 发表于 2017-10-29 19:40 | 只看该作者
muoguicxt 发表于 2017-10-29 18:19
多少油门悬停 动力够不
30~40就飞起来了
发表于 2017-10-29 23:59 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2017-10-29 16:11
小飞手~
原来如此……因为这个外形和以前用过的台电MP4非常像
发表于 2017-10-30 10:21 | 只看该作者
请问一下ET系列的头能塞得入微雨燕不?还有底板是多厚?
发表于 2017-10-30 10:40 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2017-10-29 12:00
如果有什么疑问回帖留言~
那osd用的是Panda图传上的? 不能在bf上设置?
 楼主| 发表于 2017-10-30 11:32 | 只看该作者
这个头微雨燕估计放不下,底板好像是3mm的,反正挺厚,这个机架非常耐炸
 楼主| 发表于 2017-10-30 11:33 | 只看该作者
OSD 是飞塔的BF上的,可以通过osd控制panda图传频率、功率,还能开启PIT模式,很方便。
发表于 2017-10-30 11:38 | 只看该作者
那图传的控制线是接到uart口的?没看到接线 PIT是维修模式吗? 谢谢澄清!
 楼主| 发表于 2017-10-30 14:23 | 只看该作者
嗯。我是接到Uart2上,接到飞控的Tx口,图传这边接到Rx口。
PIT 模式是图传几乎不发射功率,在离图传很近的情况下才有图像,主要调机的时候用。
发表于 2017-10-30 15:31 | 只看该作者
PIT 模式是图传几乎不发射功率,在离图传很 ...
好的,谢谢,学习了
发表于 2018-2-13 09:03 | 只看该作者
额,我的mini5804接的是动力电,100mw几乎没有横纹,楼主是不是接5v供电上面去了?图传我接在飞控的电调供电焊盘上了,可能飞控本身对电源滤波比较好吧,我提个小建议哈,楼主排除其他原因还未解决问题的话,那么可以在电源上接个小电容增强飞控的滤波。
发表于 2018-2-13 22:28 | 只看该作者
介绍很全面。帮顶
 楼主| 发表于 2018-2-26 17:00 | 只看该作者
盒子炮 发表于 2018-2-13 09:03
额,我的mini5804接的是动力电,100mw几乎没有横纹,楼主是不是接5v供电上面去了?图传我接在飞控的电调供 ...
我各种接法都试了,不行,滤波也接了,不管用。
折腾的心烦,换黑羊后世界都安静了。不折腾无意义的设备了,享受飞行。
