查看: 700|回复: 1
hsj336朋友请进,关于接收机的使用
发表于 2006-10-8 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个接收机因为是网友自制所以没有说明书,我画了个图,你你看就明白如何接线了
将接收机如图上摆放时最上面一排插针是电源输入,如果你需要使用外接接收电源时将4.8V电池的接头按图上的正负插好,从第2排插针开始就是CH1---CH7,分别是副翼,升降,油门,方向,其他,其他,备用等用途,用T4VF,新西达的30A电调时只需将电调的插头按图上的正负插入第4排插针.其实使用和FUTABA的136F接收机的使用是完全一样的,还有我建议你用一小块泡沫或者KT板给它做个壳,外面用胶带缠一下,一是减震,2可以保护电路,如果有不明白的地方请联系我
[ 本帖最后由 dituyu2000 于 2006-10-8 17:14 编辑 ]
发表于 2006-10-8 21:46 | 只看该作者
回复 #1 dituyu2000 的帖子
谢谢你朋友,是个负责任模友。
:em26: :em26: :em15: :em15:
