查看: 3675|回复: 30
黑鹰500级3D电动直升机震撼登场
发表于 2006-10-8 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带500级无刷马达和40A无刷电调,全部产自台湾。
最大的优势是用450电直的电池就可以飞500级电直。
更大的尺寸意味着更好的稳定性、抗风性和更好的动力。
6通道遥控3D电动直升机(500级)
主桨直径: 360mm
尾桨直径: 55mm
机身长度: 740mm
机身宽度: 130mm
整机高度: 240mm
空机重量: 580g
主马达: 台湾500级外转子无刷马达
电调: 台湾40A无刷电调
尾桨驱动方式: 皮带传动
斜盘: 120度CCPM斜盘
发表于 2006-10-8 21:44 | 只看该作者
2200电池能飞行多少时间?
 楼主| 发表于 2006-10-9 08:36 | 只看该作者
12分钟左右
发表于 2006-10-9 09:16 | 只看该作者
不错,不知道要多少银子.
发表于 2006-10-9 09:37 | 只看该作者
不会便宜:em18:
发表于 2006-10-9 12:49 | 只看该作者
2200的电池能飞12分钟?????????????
发表于 2006-10-9 13:26 | 只看该作者
主桨直径: 360mm?标注的有问题吧。
配件价格?
3D飞行录象?
多了一种选择,支持!!!!!!!!
发表于 2006-10-9 13:47 | 只看该作者
太贵了,2800元呢:em16: :em16:
发表于 2006-10-10 10:19 | 只看该作者
6通道遥控3D电动直升机(500级)
主桨直径: 360mm ??
半径吧?
 楼主| 发表于 2006-10-10 13:11 | 只看该作者
标错了是单只桨的长度
发表于 2006-10-12 00:09 | 只看该作者
感觉网站对黑鹰的1推广不够落力!版主来个横向评测吧!看看实际飞起来性能如何,2800买500算比较话算了!450的亚托se还要3000呢,性能差不多的话就这个了,说不定能成为今后的主流机型呢!另外不知零件好不好找?
发表于 2006-10-12 10:04 | 只看该作者
还不如买亚拓!!!
发表于 2006-10-12 15:22 | 只看该作者
机子越大越稳,不知500的精度如何?
发表于 2006-10-13 08:36 | 只看该作者
这机比450长出不少,有十多厘米,机架应该会相应加大些吧!
网站上好象没有这机的细节图片,不知精度如何?
 楼主| 发表于 2006-10-13 11:46 | 只看该作者
发表于 2006-10-13 12:06 | 只看该作者
把这个和450摆一起拍个照片看看大多少.
发表于 2006-10-14 13:00 | 只看该作者
电直的400,450,480,500的级别到底是指的哪里的尺寸阿?
发表于 2006-10-14 13:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-10-14 13:45 | 只看该作者
还没有十分确切的定义
按通常的理解,用315mm-325mm桨的电直是450级。
发表于 2006-10-14 16:34 | 只看该作者
原帖由 HJ7489 于 2006-10-13 12:06 发表
嘻嘻!我也想看看,一样价格,肯定大碗的多人买,哈哈
