很菜的遥控问题,希望各位不要见笑
很菜的遥控问题,希望各位不要见笑
bg7msa
bg7msa
电梯直达
发表于 2006-10-10 17:25
倒序浏览
请问
油动直升机
的遥控必需6通道以上吗?6个通道分别是控制什么动作的呢?有前辈说要想飞好最好上9通道的。那9个通道又分别是控制什么的呢?
我刚接触直升机,有很多感念都比较模糊,希望各位前辈指教,多谢了……
一起来追飞机吧!
2020-11-16
看人家的大小胖子FPV怎么过瘾,我也改个固定翼FPV来试试
2020-02-25
新手请教:这个选项怎么弄?
2018-10-26
祈福南湾半岛航拍活动
2016-10-02
新手弱弱地问个手动和半自稳的问题
2016-09-08
初上穿越机,在公园里作死了一下
2016-09-05
有没有人知道这些项目是什么意思?具体调整方法?
2016-03-08
2016-03-08
高飞航拍 2015回顾
2016-02-24
追忆·乱舞
2015-04-16
lambozghini
lambozghini
发表于 2006-10-10 18:20
其实一般直升机只使用5个舵机,6个通道就可以了,5个舵机分别是螺距/油门/尾舵/升降/副翼。还有一个通道是用来调节陀螺仪感度。
9通道比6通道的调节功能更加细腻一点,比如油门/螺距曲线等,而且扩充的能力强。如果经济允许还是9通的比较实际,因为6通对于直升机只是入门级别!
bg7msa
bg7msa
楼
发表于 2006-10-10 21:29
多谢上将指点!还有,油门/螺距曲线是9通道的遥控才可以调的吗?
lambozghini
lambozghini
楼
发表于 2006-10-11 04:45
6通道的遥控器一样可以调整,只是9通道的可以调节的点更多,可以令曲线更加圆滑。而且9通道的遥控器一般有图形显示,6通道数字具多,所以9通道的调节会更加直观一点!!
liqing7777
liqing7777
楼
发表于 2006-10-11 23:57
用好的6通一样可以飞很漂亮的3D
bg7msa
bg7msa
楼
发表于 2006-10-12 17:27
打算先买个控练习模拟器,然后再看自己情况选飞机,不知有哪些性价比较好的6通道遥控呢?
funheli
funheli
楼
发表于 2006-10-12 18:53
回复 #1 bg7msa 的帖子
1副翼,2升降,3定速器转接油门,4尾舵,5陀螺仪感度,6螺距,7定速器转速选择,8定速器开关,9接收电,DSC
bg7msa
bg7msa
楼
发表于 2006-10-12 19:53
请问定速器转接油门、定速器转速选择、定速器开关、是什么?
wuqz1018
wuqz1018
楼
发表于 2006-10-16 20:44
定速器是稳定发动机转速的,通过安装在散热风扇上的磁传感器感应发动机转速,动态控制发动机油门以达到稳定旋翼转速的目的。如futaba的governer-1,7楼说得这几个是指定速器的接线方式。lz可以搜索一下定速器相关说明就清楚了
