查看: 815|回复: 5
平横翼双桨了,奇怪——
发表于 2006-10-11 08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞机我把主翼卸下来,把平衡翼和主翼螺丝换成内六角后原复装上去,发现平衡翼老喜欢往水平的一边歪着,拔拉一下能平,但是感觉往另一头有阻力,有弹性了,所以转的时候有1公分多的双桨,平衡翼没有与重力线垂直的状态
奇怪了,我的原装V旋翼,我没动过,所有部件都精度还可以,我碰都没碰:em20: :em20: :em20: :em20:
发表于 2006-10-11 10:50 | 只看该作者
什么飞机啊,没看明白,楼主能否上图啊。
 楼主| 发表于 2006-10-11 11:46 | 只看该作者
原帖由 jackyzh 于 2006-10-11 10:50 发表
什么飞机啊,没看明白,楼主能否上图啊。
版主,我晕,你就当V旋翼的雷鸟就行
发表于 2006-10-11 19:46 | 只看该作者
碳竿是不是固定的太紧裂了!
 楼主| 发表于 2006-10-11 20:24 | 只看该作者
原帖由 sdca247 于 2006-10-11 19:46 发表
碳竿是不是固定的太紧裂了!
没有,弄了弄,好些了
发表于 2006-10-12 08:43 | 只看该作者
检查固定平衡翼杆的两个顶丝,是不是一个松一个紧。或者全松开,把平衡翼杆摆正,然后再固定。
