查看: 1057|回复: 16
K8的连电脑的USB接口的针脚定义是咋样的?
发表于 2017-11-3 23:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手滑把K8的USB接口掰断了,现在只能自己焊接。这种梯形口USB线一般只有四根线,而接口有五根针,请教哪根线对应哪根针啊???
发表于 2017-11-3 23:34 | 只看该作者
再买个k8看下就知道了
 楼主| 发表于 2017-11-3 23:39 | 只看该作者
shi555 发表于 2017-11-3 23:34
再买个k8看下就知道了
有道理,我竟无言以对
发表于 2017-11-3 23:44 | 只看该作者
二楼正解,照葫芦画瓢
发表于 2017-11-4 00:15 | 只看该作者
你的mini usb 接口有五個洞四根線嗎?
第四個銲口ID不用
其他照順序接1235(5是地線)
发表于 2017-11-4 00:16 | 只看该作者
用手机数据线
发表于 2017-11-4 07:17 | 只看该作者
我觉得买个蓝牙调参,什么都解决了
 楼主| 发表于 2017-11-4 08:12 | 只看该作者
第四個銲口ID不用
其他照順序接1235(5是地線)
感谢!!我昨天试了下,5没有接,红线是1,依次试了另外两根2和3,还是不行,估计是焊接的时候把电路板搞坏了
 楼主| 发表于 2017-11-4 08:13 | 只看该作者
km130 发表于 2017-11-4 07:17
我觉得买个蓝牙调参,什么都解决了
我有蓝牙,感觉还是用电脑调试方便点啊
 楼主| 发表于 2017-11-4 08:31 | 只看该作者
第四個銲口ID不用
其他照順序接1235(5是地線)
接了123,没接45,我这样没错吧?
发表于 2017-11-4 09:15 | 只看该作者
易牧ycy洋葱 发表于 2017-11-4 08:13
我有蓝牙,感觉还是用电脑调试方便点啊
差不多吧,能用就行,手机可以背着满山跑,电脑就麻烦点了
发表于 2017-11-4 20:33 | 只看该作者
易牧ycy洋葱 发表于 2017-11-4 08:31
接了123,没接45,我这样没错吧?
我用的k8有五個洞
都接吧
发表于 2017-11-6 21:34 | 只看该作者
两边一般是正负
发表于 2017-11-6 21:37 | 只看该作者
发表于 2017-11-6 21:39 | 只看该作者
拿万用表量下,正常情况应该都是 红白绿黑:+ T R  -
 楼主| 发表于 2017-11-7 09:08 | 只看该作者
搞定了,可以连电脑了
发表于 2017-11-7 12:59 | 只看该作者
