查看: 1647|回复: 14
请教怎么计算多轴无人机的电器配置
发表于 2017-11-5 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如设计一个可载重100kg的四轴无人机,需要适配什么规格的电机电调和叶片?有什么公式能简单计算出来么?
发表于 2017-11-5 11:35 | 只看该作者
100KG太少,论坛高手没有1000KG都不解答
 楼主| 发表于 2017-11-6 10:24 | 只看该作者
发表于 2017-12-16 17:38 | 只看该作者
对啊,对于这个问题相信有很多的新手不明白的,知道的前辈风险一下吧。
发表于 2017-12-29 09:22 | 只看该作者
首先你需要这几个电机加起来的最大拉力有200公斤,用6个tmotor U15电机的话差不多能达到这个拉力,配40英寸桨。轴距会有点大
发表于 2017-12-29 10:46 | 只看该作者
https://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=cn
送你个神器
网页打开很慢 耐心等
发表于 2017-12-29 19:23 | 只看该作者
emmmm。你可以按照五分之二动力配置来计算,100公斤,占飞机最大起飞重量的五分之二,也可以五分之三,按照五分之二来算,最大起飞重量应该是250kg,四轴的话,每个电机就应该达到62.5kg,根据这个去找电机呗。但是现在这么大力的电机,只有定制吧
发表于 2017-12-29 19:25 | 只看该作者
zhudafa 发表于 2017-12-29 09:22
首先你需要这几个电机加起来的最大拉力有200公斤,用6个tmotor U15电机的话差不多能达到这个拉力,配40英寸 ...
u15最大20kg吧,八轴都难达到他这个要求,
发表于 2017-12-30 00:12 | 只看该作者
每个电机按照百分之五十油门算拉力。用四轴单个电机差不多要25kg可以实现。
发表于 2018-1-3 12:03 | 只看该作者
你哪里看到U15 20公斤拉力的
发表于 2018-1-8 05:00 | 只看该作者
zhudafa 发表于 2018-1-3 12:03
你哪里看到U15 20公斤拉力的
外国网站,u15最高支持24s锂电,40寸左右桨,拉力远超20,就是米多点,要700多美刀,费点电而已,并非不能达到!
发表于 2018-1-9 22:17 | 只看该作者
http://www.flyeval.com/recalc.html  这个网站可以计算,但是没那么大的拉力
发表于 2018-1-10 12:29 | 只看该作者
厉害了  哥们   100KG的
发表于 2018-1-10 14:45 | 只看该作者
楼主的意思是比如,求计算方法或软件
发表于 2018-3-14 21:56 | 只看该作者
第一部当然是选电机,然后根据电机搭配螺旋桨,再然后就考虑电池供电问题,机架整体强度设计,
