查看: 3871|回复: 18
国考临近。乐迪Mini pix小测一下,等考完了来个全面的
发表于 2017-11-9 00:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
山东兄弟伟哥给从乐迪搞了一套乐迪的新品Mini pix,前天拿到手,这几天课多,趁着下午没课赶紧搞一下,收到了是这样,拆开里面一个黑袋子包着
四个防静电密封袋,套件所有物品
乐迪Mini pix+bb安全开关+Mini m8n st110 GPS+分电板电流计一体(这货设计不错)
?spm=a2hzp.8244740.0.0[/media]
看看重量和尺寸,号称穿越可用!
闲来没事拆开看看吧 !!
处理芯片被标签盖住了,揭开看看
stm32f405 vgt6嗯!和官报一样,起码没有缩水!
找个辅助工具看看陀螺仪
陀螺仪mp65也就是mpu6500,
通信是标准IIC/SPI通信协议、内置16bit AD转换器,16位数据输出
陀螺仪范围:±250 500 1000 2000  °/s
加速度范围:±2±4±8±16g
磁传感器是DA5883,和QMC5883L是一个系列,通俗说应该是罗盘吧
通信是标准IIC/SPI通信协议、
精度高:1-2度,内置16位A/D,OFFSET,  SET/RESET 电路,不会出现磁饱和现象,不会有累加误差。
手上有之前的设备,装个小四轴玩耍一下,等有时间载装个小穿越,反正EMAX2306不贵,主要是这几次中奖和工作人员熟悉了可以便宜呀!!!!!!哈哈哈哈哈
机架:图腾Q380
电调:乐天20a
飞控:乐迪Mini pix+Mini m8n st110 GPS
数传:雷迅915
接收:frsky x4rsb
摄像头:runcam mini 雨燕
图传:奥姆威200mw
天线:肥鲨
桨:9045
电池:菲克4s1500
按照接口定义装完了
细致步骤就不陈述了,改天试试大穿越,给你们上视频哈,装好了开始调试吧
乐迪专门高了Mini pix专用地面站和说明书:http://www.radiolink.com.cn/docc/minipixdimianzhan.html
打开地面站选对com口,速率115200,点初始配置-安装固件,待加载完固件后选择相应固件,玩啥选啥,别瞎搞!!!!!!!!!
安装完固件进行校准工作,最好先吧各种参数设置成默认值
机架Q380选x型四轴,主要讲一下加速度计校准
点击校准加速度计,出现下图,此时将飞机水平放置
完成点击,出现下图,此时将飞机左侧向上
完成点击,出现下图,此时将飞机右侧向上
完成点击,出现下图,此时将飞机头向上
完成点击,出现下图,此时将飞机屁股向上
完成点击,出现下图,此时将飞机倒扣放平
完成点击,出现下图,提示校准成功
接下来校准其他:飞行模式、遥控器、还有其他你自己有的或者需要的硬件
注意:个人所拥有遥控不同,所以设置失控保护方法不同,具体方法参考遥控设定
?spm=a2hzp.8253869.0.0[/media]
今天装完调试完很晚了,明天又一天课,等空闲时间给你们上个”大穿越“的穿越视频!
待更新。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-9 01:58 | 只看该作者
厉害
发表于 2017-11-9 08:12 | 只看该作者
气压计是什么型号
发表于 2017-11-9 08:29 | 只看该作者
校准加速度计时是通过usb线连接电脑么?没有看到线啊
 楼主| 发表于 2017-11-9 08:53 | 只看该作者
可以usb,我用的数传,当然没有线……
 楼主| 发表于 2017-11-9 08:55 | 只看该作者
mk7777777 发表于 2017-11-9 01:58
厉害
谢谢
 楼主| 发表于 2017-11-9 08:56 | 只看该作者
1822757516 发表于 2017-11-9 08:12
气压计是什么型号
等下回插了再看下
发表于 2017-11-9 10:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-11-9 10:39 | 只看该作者
Sky_kk 发表于 2017-11-9 10:32
谢谢支持
发表于 2017-11-9 10:44 | 只看该作者
斑斓月影 发表于 2017-11-9 10:39
谢谢支持
我也在准备国考,一起加油哦
 楼主| 发表于 2017-11-9 11:37 | 只看该作者
Sky_kk 发表于 2017-11-9 10:44
我也在准备国考,一起加油哦
加油加油
发表于 2017-11-9 12:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-11-9 12:54 | 只看该作者
看我牛逼不 发表于 2017-11-9 12:52
谢谢支持
发表于 2017-11-9 14:33 | 只看该作者
等你更新
发表于 2017-11-9 21:55 | 只看该作者
初-伟啊,我认识
发表于 2017-11-9 21:56 | 只看该作者
gps搜星如何
 楼主| 发表于 2017-11-9 22:20 | 只看该作者
fangym 发表于 2017-11-9 21:56
gps搜星如何
室内可以3d定位
发表于 2017-11-10 10:09 | 只看该作者
好厉害的感觉!
借楼主的地方发一下帖子,谢过!
