查看: 832|回复: 9
LAMA怪现象~请高手分析下!(已解决)
发表于 2006-10-23 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模友们好:
        拉玛故障不能锁尾,就象旋转的陀螺。在小油门的时候,尾巴往左推就左旋,右推就右旋,换过电机和4合都不能解决。:em25:
舵机正常,晃动4合大桨也有反应,真不知问题所在。:em17: :em17: 所以请高手帮我分析下:毛病在哪里?就差换控了不会是控的
问题吧!谢谢先:em21: :em21:
在6楼模友的指点下问题已解决!是前后电机插反了。:em17: :em17: 感谢模友们的帮助,谢谢!:em15: :em15:
[ 本帖最后由 航迷 于 2006-10-24 09:09 编辑 ]
发表于 2006-10-23 22:48 | 只看该作者
LAMA不可能像那些有锁尾陀螺机子的锁尾效果,都是要时不时的去修正尾巴,要不然一个锁尾陀螺的价格怎么能和LAMA整机的价格相当呢.
发表于 2006-10-23 22:50 | 只看该作者
如果LAMA的锁尾效果能达到文丝不动就神奇了,真有这一天到来我想价格要成倍的增长.
 楼主| 发表于 2006-10-23 23:14 | 只看该作者
不是纹丝不动,是根本就飞不起来,就象陀螺一样。:em17: :em17: 请看图:
[/img]
发表于 2006-10-23 23:50 | 只看该作者
:em20: :em20: :em20:
发表于 2006-10-24 00:21 | 只看该作者
两个电机的插口互换一下就好了
四合一接收机上插好电动机接插件后,连接线的`颜色顺序是黑红红黑,如果飞行时模型出现高速旋转,马达的两个插口需要交换,但颜色顺序保持不变。
发表于 2006-10-24 00:59 | 只看该作者
回复 #1 航迷 的帖子
也碰到lama地上打旋的情况,更换主旋头A后修复的。
飞的还是不稳定,空中漂来漂去。
发表于 2006-10-24 08:21 | 只看该作者
这个现象我也碰到过
后来断电 放了一段时间就好了:em16: :em16:
也不知道什么原因
ps 楼主现在那天气还蛮凉快的嘛  还睡凉席:em24: :em24: :em20:
 楼主| 发表于 2006-10-24 08:55 | 只看该作者
[quote]原帖由 zhu_jp 于 2006-10-24 00:21 发表
四合一接收机上插好电动机接插件后,连接线的`颜色顺序是黑红红黑,如果飞行时模型出现高速旋转,马达的两个插口需要交换,但颜色顺序保持不变。 [/quote
真是前后电机插反了,谢谢指点!换过来一切OK:em15:
感谢楼上所有模友!!!:em15: :em15:
[ 本帖最后由 航迷 于 2006-10-24 09:03 编辑 ]
发表于 2006-10-24 12:56 | 只看该作者
我的也是这样
反插正插,都试过,就是没反应,不过扔一边,第二天早晨,好了:em17: :em17:
