查看: 1944|回复: 13
成品油卖的就是个配方钱!为什么没人去分析一下其成分?
发表于 2006-10-24 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实模型成品油的成本很低(厂商不会用分析纯级的甲醇等,只会用工业品),但售价却高高在上。就其成分,80%大家都知道,主要是甲醇、硝基甲烷。其它的是混合机油(要溶于甲醇),其它还有点微量的添加剂,如抗磨剂、除积炭等。由于成品油料为混合物,从化学的分析的方面看,要分析其成分应该不困难。估计国内的厂商大概就是用的这种方法去“破译”国外成品油成分的。为什么没有有条件的模友去做?
 楼主| 发表于 2006-10-25 13:42 | 只看该作者
怎么没人响应?看来大家没兴趣,还是这个坛子太冷?
发表于 2006-10-25 20:18 | 只看该作者
试过!分析不出一大串化学名字,但是就不知道原料是什么!
 楼主| 发表于 2006-10-27 11:17 | 只看该作者
主要是分析混合物里的合成润滑油,可以溶于甲醇的合成润滑油应该不多吧?
发表于 2006-10-28 16:37 | 只看该作者
有人送我甲醇和硝基我就告诉他,主要没时间去工厂买。:em15: :em15:
发表于 2006-10-31 21:05 | 只看该作者
可以用光谱分析。。。。或者X射线分析。。。就是成本。。。。
发表于 2006-11-12 13:57 | 只看该作者
我也想过这问题.如果有条件的话.可以先用某某设备先分离.再用楼上兄台说的在鉴定其成分.至于各成分的浓度有样品那也就不难了.
发表于 2006-12-31 16:24 | 只看该作者
:loveliness:
各位老大啊,你们还让卖航模的活不,,,
要放水养鱼啊,,,,:em15:
发表于 2006-12-31 16:41 | 只看该作者
顶...哪位有心的大大分析出来,早日造福模友哈:em15:
发表于 2006-12-31 17:08 | 只看该作者
主要是油太贵了,如果有价廉美的油的话,谁还去劳神自己配油.
发表于 2007-1-15 18:49 | 只看该作者
让我告诉配方的条件
发表于 2007-6-19 00:46 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-20 18:22 | 只看该作者
去看看那篇一个模友临死的文章,保证有收获:em15: :em15: :em15: :em15:
发表于 2007-8-20 02:27 | 只看该作者
:em26:
