查看: 740|回复: 4
请教接收电的问题?
发表于 2006-10-29 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em22: 接收机是否可以使用5节电池当接收电源,还是有分什么牌子的,我看了三禾MX3说明书上说接收不能使用过6V的接收电源:em22: 用5节不就超出了6V,用5节做接收电会损坏接收机吗?
发表于 2006-10-29 14:54 | 只看该作者
接收机5V,6V都行,只是舵机要求不一样!
如果您用5V的舵机,就不能用6V的接收机电源
www.rc-servicing.com
发表于 2007-3-2 15:23 | 只看该作者
回复 #2 zhaui 的帖子
怎样区别5V  6V舵机????
发表于 2007-3-3 01:57 | 只看该作者
具体的说是  4.8V 和 6V的区别
也就是4节电池和5节的区别。。(比如镍氢这些)
然后一般来说功率大点的舵机好象,,超电压一点也不会出什么事。。。
但是我是强烈建议按标准电压用,,,不然万一里头芯片挂了就完蛋了
镍氢这些电池每一节电压是1.2V,普通的一次性电池的才是5V。。。反正,,用4.8V吧。。现在大多舵机都是4.8V的额定电压
发表于 2007-3-3 08:11 | 只看该作者
原帖由 Cole 于 2007-3-3 01:57 发表
具体的说是  4.8V 和 6V的区别
但是我是强烈建议按标准电压用,,,不然万一里头芯 ...
说得对!!!
