查看: 627|回复: 15
新手提问
发表于 2017-11-11 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定翼可以不安升降舵吗?能飞起来吗?
发表于 2017-11-11 11:04 | 只看该作者
没水能煮饭吗?没发动机可以前进吗?
发表于 2017-11-11 11:10 | 只看该作者
可以不装方向舵,不能不装升降舵
估计可以满地跑
发表于 2017-11-11 11:17 | 只看该作者
当然可以,能飞起来,还能翻个跟斗下来
发表于 2017-11-11 11:19 | 只看该作者
可以,现在的两通道玩具级小飞机,机翼迎角大,加大油门,飞机就加速升高,反之则下降!
发表于 2017-11-11 12:07 | 只看该作者
可以的,油门控制升降
 楼主| 发表于 2017-11-11 12:19 | 只看该作者
xiaomengf 发表于 2017-11-11 11:10
可以不装方向舵,不能不装升降舵
不装方向舵怎么转向?
发表于 2017-11-11 12:34 | 只看该作者
可以大油门轰上去立即侧飞
发表于 2017-11-11 13:07 | 只看该作者
能飞,不一定好飞
发表于 2017-11-11 15:47 | 只看该作者
87航空 发表于 2017-11-11 12:19
不装方向舵怎么转向?
你见过飞机用方向舵转向的吗
发表于 2017-11-11 17:33 | 只看该作者
头轻的话可以飞,不过…
发表于 2017-11-11 17:43 | 只看该作者
可以啊。勇敢的去尝试吧。
发表于 2017-11-11 20:14 | 只看该作者
不少玩具飞机是没有升降舵的,它们其实一个舵机也没有,上升下降看油门,转弯用差速。航模则还是要有的,不然和玩具有啥区别?
不就是飞翼吗,没有升降舵,没有方向舵
发表于 2017-11-11 23:01 | 只看该作者
不装方向舵怎么转向?
固定翼多用副翼转向啊~建议看一下戴氏基础教学,找不到的话看我的帖子里有
