查看: 6033|回复: 13
用废旧显微镜架做的精密袖珍台钻
发表于 2006-11-10 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(本贴全文和图片原创作者:云浮)
在地摊买的显微镜架改的袖珍台钻。
当初拿回来还没有打算怎么用,就知道它是一个好东西。
上年要钻几个直径0.5毫米的深小孔,那把手电钻不争气一下子陪了我几块大洋(断了几支小钻头),可见手电钻在这方面多么有局限啊。
有何办法呢?
哦,想起了丢在床下的这个小东西,赶快拿出来构思构思。有了主意。
赶快去借了一个百分表,先检测一下显微镜架滑轨的“精度”。好哇,上下、左右最大垂直跳动只有0.15mm,经精心修锉刮研小台面的装配支承面,最后已经小于0.01mm。
到旧货市场买了个外型与显微镜架相匹配的直流电机(5元),轴径4毫米,检测一下轴承跳动,百分表没有跳一点点(千分表可能要跳),这个精度够爽吧。
不知电机是几伏的,从6到24伏渐渐试发现时最高20伏足已,但嫌转矩稍为不足。
拆开电机观摩,哗!又是一个好东西,转子6极,整流子12片,线头就夹在这上面,试撬开,可行。于是乎拆掉所有线圈,换上粗一点的漆包线。装上一试,电压调到15伏足矣,飞快有劲,差一点把我搅飞起来(玩笑)。连续转了一个小时,测温度比先前高几度之外没有其它异常,已符合我心仪要求。
根据钻切工作原理,在电机轴末端增加一个径向轴承座,只一颗小钢珠,小螺钉微调轴向间隙,以减少阻力,延长寿命。
在电机上增加了一块小滑板,精研后采取临时装配工艺装上显微镜架上的滑轨调校“形状位置偏差”,反复进行碾磨、校正不下十多次,最后的精度达到了0.01mm以内,如果有千分表调校再研磨,误差目标应是令专业人员瞠目结舌的。最后经过装配调校把电机装上显微镜架上。
夹头采用了市售铜夹头(3元)经检测精度省可,固定孔只有2.5的一种,电机轴是4的,怎么办?放心,当然有办法,改了几个配套使用,过程繁杂,在此略。
在夹头夹上检棒再测检棒的最高行程与最低行程的旋转跳动误差只为0.015到0.045毫米左右,这个精度在业余领域足以令某些产品汗颜。
试着在铁板上钻了几个小孔可以把钻头钻至看不到边刃为止。
我觉得,不论做什么都要专心致志去做去学,不怕辛苦反复,才能DIY一个好东西出来,急于求成不是各类DIY者的本色。DIY的真正目的在于成就感和乐在其中,那怕你是花钱或少花钱或不花钱。
最大垂直行程60毫米,钻夹0.5-2.5毫米,半径90毫米的东西随便钻,把6毫米的钻把磨小夹持可钻非金属材料。还可以用来刮切60毫米以下的塑料轮(圈),直流调压调速。
外观图
下图是本钻工作照
下图是局部结构
此类电机一定要在顶端加个可调节轴向间隙的小轴承
增加各种直径的砂布磨头可以砂磨内孔和各式弧线
准备继续升级,可以一机多用,都是微型的
发表于 2006-11-11 00:33 | 只看该作者
又是一个自力更生的好点子。
发表于 2006-11-11 06:54 | 只看该作者
楼主显然没有搞清楚这里也是孕妇老大的地头 或者没有搞清楚这个就是老大的帖子:em17: 还连转3贴:em23:
[ 本帖最后由 l2j42 于 2006-11-11 07:05 编辑 ]
发表于 2006-11-11 07:40 | 只看该作者
LZ要赶快PM云浮老大了。
删贴事小,封ID事大。呵呵。
发表于 2006-11-11 08:35 | 只看该作者
似增相识,楼主可能忘记写上转贴两字吧!传播DIY是好事,转贴与原创,还是标示清楚为好!封ID??还不致于吧,咱们版主可不是如何心胸狭小!祝上床愉快!
发表于 2006-11-11 09:44 | 只看该作者
是啊!云浮老大是本版的版主。此贴子乃本版的精华制作!老兄怎么反复在自己家门口搞这个转贴!?????????:em17:
发表于 2006-11-11 10:12 | 只看该作者
:em15:
发表于 2006-11-11 10:31 | 只看该作者
哈哈哈~~~转老大的帖子也不注明转贴
发表于 2006-11-11 22:20 | 只看该作者
严厉打击盗版,严厉打击盗版,云浮老大有人偷你的东西!!!!!!!!!!
发表于 2006-11-11 22:21 | 只看该作者
要把轴向调整与滑轨平行一致,可能是最难做好的事情。
发表于 2006-11-13 09:08 | 只看该作者
显微镜架强度怎么样:em15:
发表于 2009-8-12 10:47 | 只看该作者
高人啊!
显微镜架、微型高档小电机、夹头、百分尺……这些到哪里去找啊?
发表于 2009-8-13 22:14 | 只看该作者
:em16: :em16:
发表于 2009-10-24 11:44 | 只看该作者
