查看: 2663|回复: 34
還esky103a一個清白, 它從來沒有強姦你的電池的!!!
发表于 2006-11-13 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
論壇上很多人說esky103a會把電池充脹,  其實從電路設計上看是不會的, 因為只要有一路電池電厭到4.2就停充了, 只會讓電池看不飽, 不可能讓電池食的肚子脹脹的!!
把電池攪大了, 不是esky103a的責任, 只能怪你自己生活不檢點, 過度放盪的結果!!!:em15:
发表于 2006-11-13 10:42 | 只看该作者
电压调低一些充还是不错的,不过偶的插头接触不好,红灯经常不亮
发表于 2006-11-13 12:46 | 只看该作者
呵呵,不是他,也是他间接干的
要知道,普通的电调,都是根据串电压来测量保护电压的,没有充满的那节电池,在已经放光的情况下,而因为有充满的电池,所以,电调测量得到的总电压,还没有到保护电压,于是继续放,没有充满的那节电池,就over了。。
发表于 2006-11-13 12:55 | 只看该作者
呵呵。只是保证不过充
 楼主| 发表于 2006-11-13 17:11 | 只看该作者
原帖由 gyro 于 2006-11-13 12:46 发表
呵呵,不是他,也是他间接干的
要知道,普通的电调,都是根据串电压来测量保护电压的,没有充满的那节电池,在已经放光的情况下,而因为有充满的电池,所以,电调测量得到的总电压,还没有到保护电压,于是继 ...
過度放盪的結果!!!:em15:
发表于 2006-11-13 18:32 | 只看该作者
关键那个4.2V是不是你想象的4.2V,他用的分压电阻精度是多少???
发表于 2006-11-13 21:59 | 只看该作者
根精度无关,什么叫从电路设计上看没问题,收我以前的贴,电路图我画出来了,原理也讲明了,不要再提103是自动的了,没表经常量电池坏是迟早的事,我只当它是一个可控的电源用
发表于 2006-11-13 22:07 | 只看该作者
呵呵,不是他,也是他间接干的
分析得不错!!确实如此!!
发表于 2006-11-16 14:04 | 只看该作者
呵呵,不是他,也是他间接干的
:em00: :em00:
发表于 2006-11-17 19:11 | 只看该作者
让事实说话吧
我用的YUYAN  10C  1200MAH 的里电和ELE的E POWER 很象的那种
  已经有电池单体电压超过4。3
有2组电池充电后 其中的2个单体约4。14左右  而剩下的那个只有 3。6
还有电池的状态不同 充电的截至电压也不同
发表于 2006-11-17 20:43 | 只看该作者
呵呵,不是他,也是他间接干的
是啊,完全正确,我的一组B牌20C电就这样完蛋......以后都不敢用了!!还是DN G2好用......或者建议朋友们都买一些具有对每快电池独立充电的平衡充......
发表于 2006-11-18 11:35 | 只看该作者
买个普通的平衡充也没多少钱
发表于 2006-11-20 19:44 | 只看该作者
我用的也是一样!
我也是用同老兄的E-SKY充电器,我的电池是帝能的3S 2150毫安的电池,才充放几个会合,中间的那一串就不在充电和放电了郁闷中呀!!!!
发表于 2006-11-21 10:00 | 只看该作者
充电器投资还是不要省,坏几块电池就知道什么叫“假省钱、真浪费”了:em15:
 楼主| 发表于 2006-11-21 12:52 | 只看该作者
:em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25: :em25:
发表于 2006-11-22 18:49 | 只看该作者
对头,充电器不能省
发表于 2006-11-22 21:32 | 只看该作者
一次性投资,值得得啦:em21:
发表于 2006-11-22 22:30 | 只看该作者
充电器是得用好一点地,但电池质量也很讲究啊。
我前不久购过两块2200mAh的里电,一块是SJM原配的另一块是什么‘HiModel’的,前一块已飞了二十来个架次了性能还依然如新,可后一块才飞了四次其外形已很‘胖’的不行了,所飞的时间也明显缩短,看来寿命也快终结喽~~~
所以充电器要好,电池也要买靠得牢的牌子。:em18: :em18: :em18:
 楼主| 发表于 2006-11-23 09:07 | 只看该作者
原帖由 hhhqp 于 2006-11-22 22:30 发表
我前不久购过两块2200mAh的里电,一块是SJM原配的另一块是什么‘HiModel’的,前一块已飞了二十来个架次了性能还依然如新,可后一块才飞了四次其外形已很‘胖’ ...
是啊  ... 好電可放電到3v的, 不好的3.4v 就不行了
发表于 2006-12-24 16:13 | 只看该作者
回复 #14 gale 的帖子
精辟啊
学到很多哦
