查看: 749|回复: 8
请大家看看是甚麽原因造成的。
发表于 2006-11-13 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
活塞环都断成3截了,低速还能着车运转大概30秒,加油就熄火。请大家分析一下甚麽原因造成的活塞如此损坏??用的是OS 50蓝头+15%的油,OS 8号火头。谢了。
发表于 2006-11-13 13:13 | 只看该作者
:em16: 坏成这样啊,真是高手了。是不是发动机温度过高了?
发表于 2006-11-13 14:04 | 只看该作者
油针多少?
烧成这样~
 楼主| 发表于 2006-11-13 17:54 | 只看该作者
主油针1.8圈,帮忙分析下原因。
发表于 2006-11-13 18:51 | 只看该作者
一般是過熱,而且很熱.
有時不一定是主針問題, 副針都有很大影響的
副針最好不要過一半,因為os 50 油是先過主針再過副針的.在低至中速副針大小都有影響的
還有一個可能是連幹壞了,裝不好等做成不正常磨活塞, 或因其他問題以致壓縮過大也會. 但如果壓縮過大聲音會很怪的
发表于 2006-11-13 23:30 | 只看该作者
油不好,过热了!
 楼主| 发表于 2006-11-15 12:54 | 只看该作者
油不好??不会吧,买了2箱啊。
 楼主| 发表于 2006-11-18 02:26 | 只看该作者
备件买回来了,连夜装好,天亮了去磨车。:em15: 谢谢各位了。
发表于 2006-11-18 20:54 | 只看该作者
我的蓝头可不要出这个毛病呀,到时真是欲哭无泪啦。
