查看: 960|回复: 6
又问个菜鸟的问题,关于有刷电机
发表于 2006-11-13 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兄弟我以前一直玩车,有头有好些个车用的540有刷电机,11T,17T,19T,21T,23T,27T
单线和双线的都有,现在想把这些电机用在船上,不知道合适吗?
因为我看到好多的兄弟都是用电动工具的550或560电机改的
不知道我的这些车用电机是否可以用做改船?
请高手们予以指点迷经........谢谢!!!
:em24: :em24: :em24: :em24: :em24: :em24:
发表于 2006-11-13 14:28 | 只看该作者
个人认为:对于非专业的,车和船用的电机可以互换
发表于 2006-11-13 15:01 | 只看该作者
我感觉也可以应该没有问题的!
发表于 2006-11-13 16:03 | 只看该作者
超级没问题的,11T,暴力!  多少米?转速多少?耐压值呢??
 楼主| 发表于 2006-11-13 16:16 | 只看该作者
T数少的电机
转速高了,但是扭距会小吗?
[ 本帖最后由 suncycle 于 2006-11-13 16:26 编辑 ]
发表于 2006-11-13 17:26 | 只看该作者
原帖由 suncycle 于 2006-11-13 16:16 发表
T数少的电机
转速高了,但是扭距会小吗?
首先,同一个电机,电压不变,转速高了,扭距都会小。
不同电机(或不同绕组)实际上可以做比较的是堵转力矩,从堵转力矩大小可以大致判断电机的扭力。
T数少的电机,转速高的电机堵转力矩会小,通常是这样的,但不是绝对的,因为结构相同不同绕组的电机相互比较还有电流等因素在里头(严格点说还包括选择的电压、磁通、内阻等因素)。
但比较堵转力矩意义不大,一般比较的是搭配负载后的力矩。
电机必然要搭配负载,选择不同的负载时也可以看作电机扭距变大变小了,例如选择加大负载,这时电机电流增大,转速变低,扭距变大,输出功率也变大了(超大的负载输出功率降低)。
估计说了这么多,会把你说晕,简单说,你的问题很值得深思。
发表于 2006-11-13 18:39 | 只看该作者
11T就別考慮了~想用要加減速尺~
17T以上的話跑ECO均可以直出~其他船17T也是最小T數~不能再低了
