查看: 924|回复: 8
各位!我想把尾浆的装动方向换一下,可以吗?
发表于 2006-11-13 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
喜路宝30,尾浆是朝着机尾方向转的,我想让它想相反的方向转,可以吗?有没有什么危害?谢谢!
发表于 2006-11-13 21:47 | 只看该作者
你就试试吧!我也想知道结果会怎么样?:em19:
发表于 2006-11-13 23:18 | 只看该作者
现在大虾不说了,都看你的了!
发表于 2006-11-13 23:40 | 只看该作者
  尾桨可以是推式,也可以是拉式,一般认为以推式的效率为高。虽然不管推式还是拉式,气流总是要流经尾撑,但在尾桨加速气流前,低速气流流经尾撑的动能损失较小。尾桨的旋转方向可以顺着主旋翼,也就是说,对于逆时针旋转的主旋翼,尾桨向前转(或者说,从右面向直升机看,尾桨顺时针旋转),这样尾桨对主旋翼的气动干扰小,主旋翼的升力可以充分发挥。尾桨也可以逆着主旋翼的方向旋转,也就是说,对于逆时针旋转的主旋翼,尾桨向后转(或者说,从右面向直升机看,尾桨逆时针旋转),这样尾桨和主旋翼之间形成一个互相干扰,主旋翼的升力受到损失,但尾桨的作用加强,所以可以缩小尺寸,或降低功率。两者没有绝对的优劣,设计得当时,一般选择顺着转,只有设计不当、尾桨控制作用不够时,才选择逆着转,像米-24 直升机那样。
发表于 2006-11-14 09:40 | 只看该作者
原帖由 nafam 于 2006-11-13 23:40 发表
  尾桨可以是推式,也可以是拉式,一般认为以推式的效率为高。虽然不管推式还是拉式,气流总是要流经尾撑,但在尾桨加速气流前,低速气流流经尾撑的动能损失较小。尾桨的旋转方向可以顺着主旋翼,也就是说,对 ...
:em26: 说的真详细。
发表于 2006-11-14 09:52 | 只看该作者
4楼有道理的。尽量按原厂设计安装,如有特殊情况(装象真机外壳)也可以,我看到国外有人改过。
 楼主| 发表于 2006-11-14 19:15 | 只看该作者
明白啦!谢谢个位!
发表于 2006-11-16 11:33 | 只看该作者
又上了一课:loveliness: :loveliness: :loveliness:
发表于 2006-11-17 09:38 | 只看该作者
又遇到高手了,学习中:em24:
