查看: 2813|回复: 27
将无刷当发电机用不知可否?
发表于 2006-11-13 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备买个大个无刷再接上风车或别的动力源做发电机用不知可否,有高手指点一下吗?
发表于 2006-11-13 22:29 | 只看该作者
行的,不过是三相交流电。:em15:
电压不会高(因为转速你高不起来),点个 LED 都不容易啊。
 楼主| 发表于 2006-11-14 19:00 | 只看该作者
用低KV值(比如800的)的电机,然后给他个20000~30000转。电压应该可以起来。
发表于 2006-11-14 22:31 | 只看该作者
想要发电机,稍微大一点的有刷电机就可以了,何必要无刷?
有刷电机的额定转速越低,你成功的概率越大,因为你的转速不会给的太大。
还有一种电机估计可以:小电风扇的电机(220AC供电的小塑料风扇)
发表于 2006-11-14 22:44 | 只看该作者
原帖由 跳跳虎 于 2006-11-14 22:31 发表
对,这种电机是交流永磁电机,KV值很低,用手拧一下发出的电都会麻到人的,但发出的电流会很小。
发表于 2006-11-15 12:08 | 只看该作者
可以的,不信你把两个无刷的线一对一的结好,转动以个电机另一个跟着转
发表于 2006-11-15 13:34 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2006-11-15 12:08 发表
哦?听起来很有意思哦,回家试试。
 楼主| 发表于 2006-11-15 20:26 | 只看该作者
我准备买个KV值500左右的无刷,然后用个转速30000的车机带动试试看如何。
发表于 2006-11-15 20:29 | 只看该作者
完全可行
发表于 2006-11-15 22:09 | 只看该作者
绝对可以!需要外加一个整流电路,把交流电变成直流电。
发表于 2006-11-15 22:50 | 只看该作者
原帖由 xiaguolin 于 2006-11-14 19:00 发表
这么高的转速你怎么实现啊,不过,如你真能弄这么高的转速,估计行。
:em15:
发表于 2006-11-15 22:54 | 只看该作者
另,你想要的电压有多高,多大的电流 ?
 楼主| 发表于 2006-11-15 23:02 | 只看该作者
我哪个车机轻载时有将近40000转,中等载荷有30000转左右。
 楼主| 发表于 2006-11-15 23:03 | 只看该作者
谢谢大家的指点!:em03: :em03:
 楼主| 发表于 2006-11-15 23:04 | 只看该作者
原帖由 ESC_RC 于 2006-11-15 22:54 发表
另,你想要的电压有多高,多大的电流 ?
电压12V左右,电流要三十A以上才好。
发表于 2006-11-15 23:05 | 只看该作者
功率太大了
 楼主| 发表于 2006-11-15 23:10 | 只看该作者
周末去买电机开始干了。
发表于 2006-11-16 12:20 | 只看该作者
买个大功率和直径的外转,KV越低越好,比如500以下的。
这样你给电机5000转的转速,就差不多能发出10V的电压的。
实在不行可以加一个齿轮加速。
发表于 2006-11-16 13:16 | 只看该作者
转速不够,可以用齿轮增速呀
发表于 2006-11-16 14:09 | 只看该作者
原帖由 xiaguolin 于 2006-11-15 23:04 发表
电压12V左右,电流要三十A以上才好。
建议LZ直接去买个12V/400W的发电机得了。。。。:em17:
