查看: 961|回复: 8
长时间运行 EK2 -0500 8克 型舵机的结果
发表于 2006-11-14 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不久前买到4个 EK2 0500的舵机,准备用在于一些长时间工作的地方.
于是昨天开始测试,测试方法如下:
第一步: 用脉冲宽度为 1.0mS的周期为20mS驱动500mS,
第二步: 用脉冲宽度为 1.5mS的周期为20mS驱动500mS,
第三步: 用脉冲宽度为 2.0mS的周期为20mS驱动500mS,
第四步: 用脉冲宽度为 1.5mS的周期为20mS驱动500mS,
然后再回到第一步继续重复循环运行.
(即是舵机不停的在左边限位,回中,右边限位之间来回不停的转动.)
第一个从早上9点开始运行,中途离开了,到11点回来一看,舵机不转了.以为是测试电路出了问题,
检查后发现是舵机出现了问题!
还不死心,到晚上再用另一个舵机进行测试! 晚上回去休息了,第二天上班,即发现舵机不转.热得不行,仔细一看底部有塑料竟然烧开了一个口子. 拆开塑料壳,看到驱动IC:YT5188烧了,塑料壳就是它烧开的了.
可怜我的两个舵机.:em25:
由于我要找连续长时间工作的微型舵机(>8小时).不知各位可帮忙推存个否?
发表于 2006-11-14 11:00 | 只看该作者
长时间工作要求很高的,不过连续工作8小时,还是建议换其他方式。。。
 楼主| 发表于 2006-11-14 11:59 | 只看该作者
我是用来测试6X6的轻触开关用的(用来代替人手按动开关). 所需的力矩不大. 不知有更好的方法?
今早用了一个从车模拆下的Fataba S3003 来测试(空载), 转了4个小时,发现只有微热.(环境温度26'C,舵机的靠近电机部分外壳40'C也不到).
可惜S3003太大了.我要的是微型的.
发表于 2006-11-14 12:09 | 只看该作者
数码舵机,估计1个星期换一次
建议使用电磁舵,只要动起来,不用控制位置的
舵机里面有电位器是磨损件,你这么折腾下来,没几个舵机能抗得住
回复 #1 jeiboy 的帖子
用GWS的试试吧..........   :em15:
发表于 2006-11-14 13:20 | 只看该作者
看来楼主是有钱的主儿,为什么用电磁铁(带复位弹簧的)来做这样的事儿呢?
通电一次,出一次力,按压一次你的那个按钮,做好行程限制即可,省钱,且效果不错。
发表于 2006-11-14 13:39 | 只看该作者
开玩笑,长时间工作,只要你有钱烧,金属齿都顶不住
发表于 2006-11-14 14:57 | 只看该作者
GWS?烧得你更痛
 楼主| 发表于 2006-11-14 16:34 | 只看该作者
谢谢各位的帮助!
看来是要换成电磁铁的才行了.
可是这个电磁铁的成品可真是太难找了(因为没找到电磁铁的,才想到用舵机来控制的.).
让各位笑话了.
