雷鸟出现了新问题
雷鸟出现了新问题
纸醉金迷
纸醉金迷
电梯直达
发表于 2006-11-17 13:22
倒序浏览
前几天感觉尾
电机
的转速不够了,以为是尾电机坏了 结果更换了尾电机以后 转速还是不够 起飞就自转 微调也弄到头了 不知道怎么解决这个问题。高手指点一下吧 谢谢
雷鸟问题 请大家来帮帮忙
2006-11-29
雷鸟出现了新问题
2006-11-17
fms模拟器问题
2006-10-29
lvzhong
lvzhong
发表于 2006-11-17 13:57
1调陀螺中立
2尾马达齿轮间隙,用手拨一下尾桨试试,正常情况应该能转2 3 圈
【论坛帮助】
kt2002
kt2002
楼
发表于 2006-11-17 14:26
好好调调螺仪
金刚捣碓
金刚捣碓
楼
发表于 2006-11-17 15:15
看看尾桨转动的方向是不是弄反了,我弄反过,调换一下电机的极性就好了。
纸醉金迷
纸醉金迷
楼
发表于 2006-11-17 15:55
是陀螺的问题 转速低了 调整好了以后 低速的时候正常 高速的时候就开始自转了 呵呵 是不是敏感度的问题?敏感度调高了以后 感觉尾电机转速也变高了 而且低不下来
lvzhong
lvzhong
楼
发表于 2006-11-17 15:58
感度和转速没直接关系吧,:em22: 雷鸟控右手横向的调节向右拨尾桨转速也能变慢
纸醉金迷
纸醉金迷
楼
发表于 2006-11-17 16:04
我把敏感度调低 尾巴就不转了 调高了 尾电机的转速也就高了 而且像我说的 低油门的时候正常 油门一高 等悬停大概膝盖高的时候 就开始自转了
abcking
abcking
楼
发表于 2006-11-18 09:39
这情况正常
imzhoujian
imzhoujian
楼
发表于 2006-11-20 19:22
:em04: :em04: 反正是没调好
王立刚
王立刚
楼
发表于 2006-11-21 18:29
应该还是调整的问题。:em15:
